Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Торрент и DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:36
Имею: кабельный доступ в интернет. Настроил роутер на PPPOE (dual access). Задал динамический PPPOE и статический WAN для того, чтобы выходить в интернет и скачивать через торрент по локальной сети. Проблема в том, что без роутера скорость скачивания была при отключении PPPOE-соединения до 10Мб/с, теперь сначала 6Мб/с, потом падает до 10Кб/с. Может где надо настроить роутер, чтобы скорость не падала? Или вообще нужно другой режим интернет-соединения настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Торрент и DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:22
пропишиет маршрут в локальную сеть провайдера.... и заработает все .
PS вопрос " Что и где" обсуждался 5 миллионов раз ищите по фруму или на сайте своего провйдера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:23
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:40
Может стоит вместо wi-fi роутера купить wi-fi адаптер и раздавать с него интернет? Подключить кабель от провайдера к сетевухе и сделать общее подключение инета на PPP0e-соединение? wi-fi адаптер может выступать как точка доступа???
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:45
В чём, собственно, проблема прошить роутер последней прошивкой? Она сама принимает маршруты по DHCP от провайдера - ничего руками прописывать не надо.
Ваш IP: Изображение
