Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:05
 Заголовок сообщения: Падение скорости на DES 3200-28
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:37
Добр времени суток!
Есть DES 3200-28 в удаленном офисе, локалка (до 10 компов) на него заходит через оптоволоконный модуль. Проблема вот в чем. Если подключаюсь к свичу напрямую с IP моей сети 192.168.0.0/16 (получаю по DHCP), то имею скорость ~86Мб/сек. Пытаюсь отбить удаленную подсеть вот таким образом (чтобы не было видно в моей): ставлю на свиче Ip моей сети 192.168.1.1/16, шлюз по умолчанию на шлюз в моей сети 192.168.0.1. Компы в удаленной подсети настраиваю так: Ip 192.168.1.x/24 и шлюз 192.168.1.1. Тестирую скорость - получаю не более 10Мб/с. CPU Utilization в норме.
В чем проблема? Есть ли решение...
 Заголовок сообщения: Re: Падение скорости на DES 3200-28
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:22
При чём тут вообще ip адрес коммутатора?
Что куда подключаете и как проверяете скорость?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:08
http://www.speedtest.net/ - приложение в локальной сети
также с помощью программы iperf.exe
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:19
Приведите топологию каждого стенда, при котором производится тестирование. С описанием VLAN, ip адресов сетей и Gateway.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 09:30
http://file.qip.ru/photo/U7qzZsUQ/net.html
P.S. Внутри сети скорость на коммутаторе ~86 MB/s
Между коммутатором и маршрутизатором Cisco на оптоволоконном канале имеем скорость до 10 Mb/s
На заводской начальной конфигурации скорость на оптоволоконном канале около 86 Mb/s
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:30
Или везде делайте маску /16 и указывайте всем в качестве гейта 192.168.0.1, или вместо DES-3200-28 ставьте коммутатор, умеющий маршрутизировать между vlan и разграничивайте по-человечески сети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:21
а порты по вланам разделить можно ?входящй во влан а остальные просто в сеть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
