Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: Проброс портов на DFL
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 20:27
Здравствуйте.
Не могу справиться с задачей проброса портов на DFL-260.
Имеется такой сегмент сети
Сейчас функцию офисного маршрутизатора осуществляет прокси. Хочу его заменить на аппаратное устройство.
Пока будет переделываться вся сеть нужно реализовать "корявые" решения.
Пример.
Нужно заменить правило с прокси прокинуть с IP 192.168.21.4 порт 24 на IP 192.168.10.3 порт 25.
От 192.168.100.2 имеется пинг до 192.168.21.4. Изменять настройки на 192.168.100.2 нельзя. Он стучится на 192.168.21.4 на порт 24.
Пока не нужно было настраивать проброс портов у меня было настроено одно универсальное правило на обоих маршрутизаторах и все работало как было задумано.
1 |allow_all | NAT | any | all-nets | any | all-nets | all_tcpudpicmp |
Затем я добавил создал объект mail_server с IP адресом 192.168.10.3, создал TCP сервис SMTP_bad с портом 24 и еще два правила.
В результате получились следующие правила
1 | SMTP_SAT | SAT | any | all-nets | any | mail_server | SMTP_bad |
2 | SMTP_allow | Allow | any | all-nets | any | mail_server | SMTP_bad |
3 | allow_all | NAT | any | all-nets | any | all-nets | all_tcpudpicmp |
В правиле SMTP_SAT указал транслировать на новый IP адрес mail_server и новый порт 25.
Но не работает.
Подкорректируйте, пожалуйста, мои правила что бы работал проброс портов.
В последствии между двумя маршрутизаторами 192.168.21.67 и 192.168.21.4 заработает IPSec LAN to LAN.
Сеть 192.168.21.X - VPN провайдера.
1 x DFL-1660, 25 x DFL-860E, 10 x DFL-260E, 9 x DFL-260, 1 x DFL-800, 1 x DFL-860
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов на DFL
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:38
В правиле №2 замените действие allow на NAT
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 22:45
Я так пробовал.
Срабатывает правило по умолчанию и пакет блокируется.
2011-02-20 21:45:41 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 192.168.21.1 192.168.21.3 58535 24 ruleset_drop_packet drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2011-02-20 21:45:35 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 192.168.21.1 192.168.21.3 58535 24 ruleset_drop_packet drop
ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
2011-02-20 21:45:32 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 192.168.21.1 192.168.21.3 58535 24 ruleset_drop_packet drop
2011-02-20 21:43:14 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 192.168.21.1 192.168.21.3 46739 24 ruleset_drop_packet drop
2011-02-20 21:43:08 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 192.168.21.1 192.168.21.3 46739 24 ruleset_drop_packet drop
2011-02-20 21:43:05 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan 192.168.21.1 192.168.21.3 46739 24 ruleset_drop_packet drop
Настройки сервиса
Name smtp_bad
Type TCP
Source:0-65535
Destination 24
ALG: None
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 09:38
1 | SMTP_SAT | SAT | wan | all-nets | core | wan_ip | SMTP_bad |
2 | SMTP_allow | Allow | wan | all-nets | core | wan_ip | SMTP_bad |
отучайтесь использовать any и all-nets где попало. Помимо потенциальных проблем с настройкой, вы тем самым не понимаете, что настраиваете и хуже усваиваете логику работы устройства.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:21
Не заработало
Вот что пишет лог
Date Severity Category/ID Rule Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2011-02-21 12:14:16 Info CONN 600001 SMTP_allow TCP wan lan 192.168.21.1 192.168.21.3 1268 24 conn_open
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:05
Не заработало
Вот что пишет лог
Нашел сам в чем дело.
Заработало такое правило
2 | SMTP_allow | NAT | wan | all-nets | core | wan_ip | SMTP_bad |
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
