Текущее время: Ср июн 17, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: DIR-300 режет скорость интернета
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:44
В общем есть подключение к интернет. Провайдер Beeline. Тарифная скорость 5 Мбит/с.
Если воткнуть кабель напрямую в комп, всё хорошо!
Если же всё делать через маршрутизатор (так как надо интернет на 2 компа раздать), тут беда....
Скорость начинает прыгать от 100 кбит до 800 кбит иногда до 2 Мбит скачки бывают но кратковременные, секундные,
в общем непойму, в чём дело, неужели роутер неспособен держать такую скорость интернета!????
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 режет скорость интернета
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:42
Какая версия прошивки установлена на роутере?
Через какой браузер настраивали?
В настройках роутера попробуйте уменьшать параметр MTU с шагом 50, но не менее 1000.
Файлообменными программами (torrent, DC++) пользуетесь?
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:01
Такая же проблема! Провайдер ЮТК скорость ТП"8192 кбит/с"! Через роутер ток 3096 кбит/с выдает! прошивка 2,5 (последняя которая лежит на фтп длинк)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:40
Только у меня dir-300 /nru!
При подключении на прямую скорость download на utorrent'е поднималась до 6 Мбит/с + нормальная скорость загрузки страниц в браузере!
При подключении через роутер выше 3,4 Мбит/с не поднималась, при этом страницы вообще отказываются грузиться!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:49
Версия прошивки 1.05! Настраивал в браузере Google Chrome 9!
Торрентами пользуюсь но не часто, последние 2 недели ниразу не запускал даже клиент!
DC++ пользуюсь регулярно, с ним проблем нет!
Сейчас попробую с MTU поиграться!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:21
Изменение MTU не помогло! :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:18
У Меня все заработало!поменял кабель от железяки к компу! и перенастроил utorrent и роутер! Низкая скорость в utorrent'е эт из-за перенаправления портов! UPnP слишком напрягает проц! + влияют такие факторы как слоты отдачи, максимальное количество активных торентов и тд! поставил почти на минимум и скорость поднялась(макс было 2,5 отдача и при этом загрузка шла 1Мб/с).
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:28
Ну если бы проблема была бы только с торрентом я бы не особо парился! Просто торрентами я перестал впринципе пользоваться, так как всё что нужно есть в локалке!
В кабеле тоже проблема едва ли! Потому что два компа! 2 разных кабеля (один сам обжимал и тестил на работе всё прекрасно работает, а второй заводской, его отдельно непроверял но едвали проблема в нём!)
А интернет одинаково херово работает на обоих, включая и мой КПК через вай фай!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:56
Ну если ты говоришь что с DC проблем нет! То значит железяка пропускает инет в полном размере!
А wifi я и сам не разобрался! Макс что удалось выжать это 3мб/с при передаче на ноут!(хотя я подозреваю что на ноуте приемник слабый) но думаю сегодня покопаю настроечки еще!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:28
если подключение Static IP то Вы правы ,
если VPN то это к производительности маршрутизатора , и DC тут может быть не причем . DC может как локальный траффик обрабатыватся при наличии маршрутов .
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:36
Больше ничего не накопаешь - 3 мБ/с, а точнее 2,8 мБ/с, - это максимум, на что способен стандарт 802.11g, который, скорее всего, поддерживает ноут.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:52
Да, да, вот именно локальный трафик, я только с локальных хабов качаю! И маршруты прописаны!
Причем у меня раньше когда скорость интернета была 512 кбит/с проблем не было, всё работало на полных 512, а как билайн повысили скорости, сначала до 1 Мбита (тоже нормуль всё было) а потом до 5 тут-то и началось веселье! причем ладно бы и резал бы чётко до 1 там или 2-х метров, но чтоб оно стабильно было, не прыгало! ... эх походу придется новый маршрутизатор брать, по мощнее ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 15:28
Если возьмешь новый отпишись плиз какой)и тянет ли он все)) я вот тоже подумываю поменять)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:20
DFL-210! тянет все :-) я поставил не нарадуюсь ... единственный минус ( соовсем маленький ) рядом лежит dir -300 в качестве точки :-) и больше ни чего :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:35
Купил новый гигабитный роутер китайской конторы TP-Link, всё настроил за пару минут, всё работает как надо!
Модель TL-WR1043ND! Единственный косяк DC++ клиент работает в пассивном режиме, но вроде пишут что это решается
установкой альтернативной прошивки! Ну мне как бы это пока не мешает!
