Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая прошивка Dir-628
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:15
Возможно проблема в физическом соединении, проблема с разрывом не наблюдается на тестовом стенде.
Что в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:45
[INFO] Mon Feb 21 17:42:32 2011 Blocked incoming TCP packet from 79.33.207.159:11943 to 178.165.8.81:47195 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Feb 21 17:42:31 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 77.239.163.148
[INFO] Mon Feb 21 17:42:29 2011 Blocked incoming TCP packet from 79.33.207.159:11931 to 178.165.8.81:47195 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Feb 21 17:42:29 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 77.239.163.148
[INFO] Mon Feb 21 17:42:21 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 178.179.155.238
[INFO] Mon Feb 21 17:42:21 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 81.200.20.40
[INFO] Mon Feb 21 17:42:21 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 178.64.244.132
[INFO] Mon Feb 21 17:42:18 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 178.179.155.238
[INFO] Mon Feb 21 17:42:18 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 178.64.244.132
[INFO] Mon Feb 21 17:42:17 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 178.140.64.45
[INFO] Mon Feb 21 17:42:16 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 178.204.11.146
[INFO] Mon Feb 21 17:42:15 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.5 to 87.126.63.179
ICMP записей очень много
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:58
Торренты в это время качаете? Роутер блокирует ICMP пакетики со своей LAN подсети, считая их флудом.
Попробуйте в разделе Advanced > Firewall Settings отключить галочку Enable SPI.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:06
Отключил, результат тот же. Более того этот ИП находтся в демилитаризованной зоне т.е. вообще не контролируется фаерволом роутера. Странно.
После выключения торрентов ситуация повторяется. Что странно это происходит только если я подключен по ВайФаю. Как только я отключаю ВайФай на своей машине все становится на свои места и лог чистый, но в это время еще один комп работает по Вай Фаю но от него таких пакетов не поступает.
Через время начинается череда запросов от удаленных хостов
[INFO] Tue Feb 22 20:12:36 2011 Blocked incoming UDP packet from 46.107.89.2:47894 to 178.165.8.81:6881
[INFO] Tue Feb 22 20:12:30 2011 Blocked incoming UDP packet from 188.123.231.31:1148 to 178.165.8.81:12875
[INFO] Tue Feb 22 20:12:16 2011 Blocked incoming UDP packet from 217.15.23.70:61604 to 178.165.8.81:12875
[INFO] Tue Feb 22 20:12:14 2011 Blocked incoming UDP packet from 92.153.35.225:42465 to 178.165.8.81:6881
[INFO] Tue Feb 22 20:12:13 2011 Blocked incoming UDP packet from 95.221.210.180:36588 to 178.165.8.81:6881
[INFO] Tue Feb 22 20:12:10 2011 Blocked incoming UDP packet from 109.226.6.254:19876 to 178.165.8.81:6881
[INFO] Tue Feb 22 20:12:10 2011 Blocked incoming UDP packet from 90.50.204.3:19416 to 178.165.8.81:12875
[INFO] Tue Feb 22 20:11:53 2011 Blocked incoming UDP packet from 220.233.91.219:54868 to 178.165.8.81:12875
[INFO] Tue Feb 22 20:11:52 2011 Blocked incoming UDP packet from 178.217.9.34:56549 to 178.165.8.81:6881
[INFO] Tue Feb 22 20:11:50 2011 Blocked incoming UDP packet from 74.60.51.166:46565 to 178.165.8.81:6881
[INFO] Tue Feb 22 20:11:48 2011 Blocked incoming UDP packet from 109.165.115.114:12790 to 178.165.8.81:12875
[INFO] Tue Feb 22 20:11:45 2011 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.3 to 50.12.201.48
[INFO] Tue Feb 22 20:11:43 2011 Blocked incoming UDP packet from 83.156.244.113:51413 to 178.165.8.81:6881
[INFO] Tue Feb 22 20:11:41 2011 Blocked incoming UDP packet from 173.35.86.191:38685 to 178.165.8.81:12875
[INFO] Tue Feb 22 20:11:37 2011 Blocked incoming UDP packet from 151.64.150.206:59981 to 178.165.8.81:12875
Эти запросы на порт который открыт для торрентов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 07:27
есть ли возможность полностью отключить фаервол на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:24
Подмогните, роутер часто не восстанавливает авторизацию на сервере прова. Пробовал и 02 и 05 проши. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 15:57
что в конечном итоге было, так и не понял. Когда роутер попал мне в руки, на нём стояла проша 1.25NA. Откатил на 1.13NN, потом воткнул 1.24(05)RU. Часто терял авторизацию. Откатил на 1.24 (02), тоже самое. Обидевшись на всё это, снова вернул 1.13. Далее по очереди воткнул 1.13WW(10), нормально встала. далее 1.24WW(04). началась такая проблема. Стоило только попытаться войти в меню роутера, как он начинал постоянно перезагрузаться. Сделал сброс 30\30\30, не знаю он ли помог или ещё что, смог зайти в меню. Текущая прошивка была 1.24WW(04). Далее воткнул 1.24(05)RU и проблема с восстановлением связи пропала. Что было, так и не понял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:45
В одной из прошивок был глюк со входом в админку, проблема решалась сменой браузера или прошивкой на более свежую прошивку, которую выпустили через неделю.
Хотелось бы что бы решили проблему с мультикастом. Обнаружил такой глюк, захлебывается телевидение восновном из-за включенного ВайФая и особенно с защитой WPA2. Уж не знаю как такое может быть но видимо процессор грузится очень сильно. Телевидение практически постоянно стоит в то же самое время иногда происходят обрывы Вай Фая. Для эксперимента отрубил полностью ВайФай и телевидение заработало как по маслу. Включил ВайФай без шифрования работает тоже нормально но иногда заедает, правда очень редко. Как только включаю WPA2 начинаются страшные лаги. Думаю это кривая реализация мультикаста в прошивке. Хотелось бы что бы этот глюк поправили, а то как бы 320 модель работала намного лучше чем это, а разница в цене ой какая.
К слову о 320 почему не прикрутить принт-сервер из 320 сюда, ваша утилита не работает в линуксе, а рынок операционных систем меняется в России явно не в сторону "мелкомягких". Спасибо заранее за ответ !
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 20:20
явные проблемы с WiFi через определенный промежуток времени даже к роутуру нельзя по безпроводке подрубиться. Когда будет новая прошивка с исправлениями багов. Или верните деньги!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:15
Хотелось бы услышать ответ тех-поддержки на вышеупомянутые вопросы. Роутер ведь сам не заработает. Уже несколько раз перепрошивал и сбрасывал все настройки результат тот же. Что делать с железом? выкидывать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:23
Проблема не подтверждается на тестовом стенде, обратитесь в сервисный центр с данной проблемой.
В характеристиках SharePort написано с какими ОС она работает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 13:02
Здравствуйте! Обещанная поддержка 239 группы мультикаста ожидается?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 00:00
Что то стенд ваш как то не так реагирует. Как вы прокоментируете следующее. И теперь не говорите что вай фай работает как надо. Режим смешанный b/g/n а вот канал фиксированный на 6м а при сканировании он оказывается прыгает
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 02:13
Когда будет новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:25
Последняя прошивка с ftp DIR628A2_FW124RUB10Beta у меня раз в несколько дней глючит, перестает раздавать локальные ip адреса для локальных компьютеров сети как по проводам так и по wi-fi, причем зайти в веб интерфейс невозможно пока не отключишь питание или сделаешь кнопкой ресет.
Сейчас стоит заводская прошивка 1.13WW от 2008/12/30 что была при покупке, работает с ней нормально, на ней и буду пока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
