Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:13
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:09
С динамическим IP всё работало, сменил провайдера, прописал настройки статического IP и кранты. На маршрутизатор и-нет приходит, индикатор горит, в разделе настроек "статус" пишет: РРТР Подключено, служба техподдержки провайдера отвечает, что всё Ок! Но ни по кабелю, ни по Wi-Fi инет не раздаётся! Подключаю кабель напрямую - и-нет работает. Перезагрузку делал, прошивку 2.00 поменял на 2.05 - не помогло. В чём может быть причина?
Всем откликнувшимся, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:11
Привязка по МАС адресу у провайдера имеется?
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.3 - думаю проблема с настройками TCP/IP на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:55
Привязки по MAC адресу нет, но я клонировал на всякий пожарный, в техподдержке провайдера сказали, что хуже не будет.
IP на компе и в настройках и-нета на роутере идентичны (я ведь напрямую подключал кабель к компу), прокси не знаю где смотреть :oops: (OC Vista).
Думаю, проблема с настройками роутера, поскольку на КПК через Wi-Fi и-нет тоже не приходит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:06
Разбирайтесь с настройками TCP/IP на вашем компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:12
Denver_Ekb, что-то не понятно...
подключение к провайдеру просто по статическому IP или по PPTP со статическим IP?
ести просто по статике, то почему в статусе "РРТР Подключено"?
какой IP присваивает провайдер; случайно не из того же диапазона что и твоя сеть за роутером?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:22
а это как понять?
т.е. ты прописал на сетевой карте IP провайдера чтоль? так не получится!
на сетевой карте (сетевых картах), находящейся (находящихся) за роутером необходимо:
- либо прописать IP, маску, шлюз и DNS вручную (при отключённом DHCP на роутере);
- либо получить вышесказанное автоматически (при включённом DHCP на роутере).
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:39
Подключение по PPTP co статическим IP. За роутером сеть я могу и отключить, но при подключении по Wi-Fi и-нет все равно не приходит. И на КПК не приходит, и в случае полной переустановки прошивки с подключением роутера к компу кабелем и пошаговой настройкой с установочного диска... Картина одна и та же!
Ладно комп конфликтует, но КПК почему не видит и-нет?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:48
а это как понять?
После серии неудачных попыток раздачи и-нета через роутер, воткнул кабель в сетевую и, соответственно, прописал IP и т.д. в компе. А вот про DHCP это к чему? Мне нужен PPTP (Dual Access).
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:58
... на КПК не приходит, и в случае полной переустановки прошивки с подключением роутера к компу кабелем и пошаговой настройкой с установочного диска... Картина одна и та же!
да забудь ты про этот установочный диск!
сбрось настройки роутера и настрой всё вручную - делов там на пять минут!
- на КПК (Wi-Fi адаптере) и сетевой карте ПК вбей настройки вручную, отключив при этом DHCP-сервер на роутере;
- первоначально настраивай сеть Wi-Fi без шифрования;
- пропингуй свои сетевые устройства с роутера и друг от друга;
если всё получилось (пингуется) настраивай инет на роутере и пользуйся.
P.S. DHCP-сервер на роутере всего-то раздаёт/присваивает IP твоим устройствам, если конечно в настройках TCP/IP сетевых устройств указано получить их автоматически.
иными словами тебе уже говорили "Разбирайтесь с настройками TCP/IP на вашем компьютере." - роутер тут непричём!
P.P.S. дабы избежать дальнейших непонятных ситуаций расшифровываю - вбей настройки вручную означает присвоить сетевым картам следующие (а не то что выдал провайдер!) параметры:
IP 192.168.0.х (х= от 2 до 254; причём разным устройствам присваиваются РАЗНЫЕ IP)
маска 255.255.255.0
шлюз и DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:31
Всё понятно, спасибо! Осталось только разобраться как это всё проверить и настроить.
P.S. В техподдержке провайдера работают бездари, при обращении с любой проблемой уговаривают ОС переустановить. Понабрали дилетантов :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:50
давай не будем утверждать то, что может показаться несколько иным! )))
тем более правильно сказали (для примера): после переустановки ОС все настройки сетевых устройств становятся по умолчанию на "присвоение IP адреса - автоматически", как, кстати, и в настройках роутера, после сброса в дефолт, DHCP-сервер бывает включён...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:06
Denver_Ekb, как вы можете обвинять в профнепригодности других, если сами в принципе в этом деле не то что слабы, а вообще - 0?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:15
А вот и представители техподдержки пожаловали :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:13
Необходимо настроить ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).
1. Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.
2. В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.
3. В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.
4. Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.
Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
