Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Dir-320 обрыв WiFi
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:36
Проблема такая.
К роутору подключен комп к 1-му порту и ноут по wifi.
Закачка файлов из Интернета и с ftp-провайдера, на ноут и на комп, происходит нормально.
А вот при копировании большого файла с ноута на комп (фильма) происходит обрыв связи по wifi.
Что интересно, прошивка 1.10 позволяет заново присоединится к роутору, предварительно отменив копирование, а вот с прошивкой 2.1 для возобновления связи нужно принудительно перезагрузить роутер (перезагрузка ноута не помогает).
Копирование файлов осуществляю через сетевое окружение в расшареную папку на компе.
При копировании мелких файлов (фоток) разрыва не происходило независимо от их общего объема.
Вот такая вот проблемка.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 обрыв WiFi
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:17
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:17
Какая ОС, какой беспроводной адаптер используется?
Уточните версию прошивки маршрутизатора, версии прошивки 2.1 на маршрутизатор не существует.
Какие настройки беспроводной сети были осуществлены на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:04
На компе и на ноуте 7 винда стоит
на dir-320 стоит 1.10 руссифицрованная, проблемы с авторизацией после разрыва были на 1.21 руссифицированной (другие версии не ставил)
по поводу настроек роутера, что именно интересует?
в настройках ВайФая:
авто выбор канала,
включен (QoS для беспроводной сети),
используется ВПА-2 шифрование.
в настройках сети:
отмечено включение DNS Relay,
включен DHCP-сервер.
Расширенные настройки ВайФай
все по умолчанию,
мощность сигнала 50%,
тип преамбулы: длинная,
Режим CTS : нет,
Режим: включен.
Расширенные сетевые настройки:
Включение UPnP : включен,
Включение многоадресных потоков : включен,
Wireless enhance mode : включен.
На роуторе больше ничего не поднято: ни ДМЗ, ни перенаправление портов, ни правил для приложений, ни QoS.
Ну вот вроде перечислил включенные настройки которые настраивались
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 20:55
UP
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:09
WPS в настройках беспроводной сети пробовали отключать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:29
обрыв происходит из-за шифрования?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:36
WPS - это не шифрование.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:37
При отключенном WPS ноут неможет приконектится к ВайФаю;((
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 22:14
Перегрузи и то, и другое. WPS здесь точно не причём.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
