Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 09:05
Разобрался с резаньем скорости.
У кого адаптер Wi-Fi Atheros рекомендую обновить драйвера!
До обновления скорость закачки была 25мб/м, после 50мб/с. При передаче по сети(с ноута на ноут, по вай-фаю, через маршрутизатор) файл передавался со скоростью 1.5мб/с, после обновления 4.5мб/с(тоже маловато, но всетаки лучше чем было).
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С НАСТРОЙКОЙ
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 10:02
martynenko писал(а):
На страничке Сеть => Соединения можно выбирать "Шлюз по умолчанию". Для того чтобы VPN работало надо присвоеть ему значения шлюза по умолчанию и тогода будет интернет, но отключаеться локалка:((( Если значение "шлюз по умолчанию" присвоить соединению WAN то перестает работать интернет и начинает работать локалака :(
Как сделать чтобы и локалка и интернет работали одновременно ???
Присоединяюсь к вопросу. К слову, в прошивке зашитой при покупке работало все нормально, кроме 3G. И еще, в старой был пункт "резервеция", в новой он отсутствует. Сейчас стоит прошивка 1.2.15, прошивать другой сам боюсь, ибо модем уже прокатился в Москву в сервис (в нашем гооде его нет), после убиения выложенной на фтп пришивкой, где был лишен девственности и исцарапан. :(
Когда же выйдет нормальная прошивка, чтобы не бояться ей прошивать роутер и работали вышеназванные функции?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 14:22
Vetal88 писал(а):
robobad писал(а):
помогите настроить торент на дир 620.если можно с картинками.прошивка ....16
На предыдущей странице самый первый пост с ссылкой.
да но там на примере dir 320 (несовсем понятно) мне-бы чайнику с картинками и напримере с dir 620 если шаришь помоги мне пожалуйсто!!!!! можно по скайпу (Comp-bad.) мой логин!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 14:59
in "advanced settings", change the item "TX Power" does not change the transmit power. firm 1.2.16
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:25
Привет всем
народ подскажите, помогите плизз, не могу настроить р2р на dir 620 Версия прошивки: 1.2.16
провайдер Акадо Екатеринбург в локальной сети у нас присутствует р2р хаб вот есть желание юзать инети р2р одновременно инет идет через L2TP
в локалке у меня от провайдера дана статика
IP 10,5,41,20
маск 255,255,255,0
шлюз 10,5,41,3
днс 10,0,0,1\2
проблема в том, что не как не получается пробросить порты TCP и UDP (30001 и 30002) в локалку
то есть если я использую шлюзы VPN то у меня не работает р2р если использовать шлюзы локалки то естесно не работает инет а работает р2р
как заставить их работать вместе
в маршрутизации прописано 10,0,0,0 маска 255,0,0,0 и шлюз от провайдера 10,5,41,5 метрика 1
НО в таблице маршрутов показано почему то 10,0,0,0 шлюз 255,255,255,255 шлюз 10,5,41,3 метрика 1 КАК ОТ куда он это взял??????
(если изменить 10,0,0,0 на 10,0,0,156 IP р2р хаба то р2р конектится! но не качать не искать не дает как я
понемаю что порты не пробрасывает хотя они уже указанны в вертуальном сервере)
в виртуальном сервере я прописываю
TCP
шаблон custom
интерфейс указана локалка
порт TCP
Внешний порт (начальный): 30001
Внешний порт (конечный): пусто
Внутренний порт (начальный): 30001
Внутренний порт (конечный): пусто
Внутренний IP: 192,168,0,2 тачка на которой сижу я
UDP
шаблон custom
порт UDP
Внешний порт (начальный): 30002
Внутренний порт (начальный): 30002
что мне сделать ???
что я не так прописал????
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:31
Если не работает проброс портов, значит трафик блокируется на уровне приложений, а не на уровне маршрутизатора. Возможно, антивирус или фаервол являются причиной этой блокировки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:38
Повторю еще раз, со старой прошивкой все работало отлично. На дир 320 тоже работает хорошо. Значит дело в прошиве.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:23
У меня портфорвардинг работает, отключайте антивирус на время тестирования данного функционала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:35
Vitaliy Korkunov, родненький, ну когда уже будет поддержка мультикаст потоков, оценна хоцца телевиденья ИПТВ! ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:49
И маршрутизация!
И DNS чтоб можно было руками показать локальные!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:07
КАК? :)
я использую Шлюзы от локальной сети то р2р РАБОТАЕТ, а если использую шлюзы VPN то р2р НЕ РАБОТАЕТ при чем тут антивирус или фаервол? это на уровне маршрутизатора! если бы проблема была бы в антивире или фаерволе то не работало бы при любом выборе шлюза.
на этом же ПК с маршрутизатором dir-300 работало все на УРА я просто поменял 300 на 620 и все перестало работать!
и почему когда я пробрасываю маршрут ip 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 шлюз 10.5.41.3 матрика 1
ОТ в маршрутах добовляет 10.0.0.0 МАСКА 255,255,255,255 шлюз 10,5,41,3 метрика 1
почему он мне добавляет такую кривую маску ?????????
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 17:52
Доброго времени суток.
При использовании данного девайса время от времени пропадает сигнал IPTV - помогает либо перезагрузка роутера, либо отключение iptv плеера (PROG DVB6).
В логах роутера постоянно повторяются записи типа:
Feb 21 22:49:53 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Feb 21 22:50:23 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Feb 21 22:51:24 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Feb 21 22:51:54 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Feb 21 22:52:24 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Feb 21 22:53:24 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Feb 21 22:53:54 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Feb 21 22:54:23 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Feb 21 22:55:23 syslog: Warn: The group address 0.0.0.0 is not a valid Multicast group.
Feb 21 22:55:53 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Работа остальных функций девайса нареканий не вызывает...
Провайдер Сахателеком г. Нерюнгри http://www.neru.sakha.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 19:32
Так на нём и этого нет? А нафига там тогда галочка IGMP? Кажись для виду только =)) Крутая железка! =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:29
Добрый вечер, купил данный роутер. Для моего провайдера нужны 2 параметра.
1.Russian PPTP-судя по постам он работает по умолчанию.
2.стандартный VPN сервер mppe128- нет такой настройки
Прошу помощи админов или пользователей укажите где и как включить данную опцию? В старых dir-300 и dir-320 была галочка в настройках соединения может её как-то переименовали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:55
Если у провайдера нет альтернативного VPN сервера с отключенным шифрованием, то пока у вас просто коробочка неспособная создать соединение в вашей сети. Попробуй написать Vitaliy Korkunov может есть бета прошивка с поддержкой, или бежать в магазин с просьбой поменять на другую модель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
