Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:48
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:54
всем доброго времени суток.
пару недель назад купил данный маршрутизатор (до этого не приходилось иметь с ними дела) для того чтобы обеспечит беспроводной доступ в пределах квартиры.
настраивал согласно инструкции. настройки Wifi и интернета вбивал вручную.
тип подключения Static Ip, провайдер Акадо (тк. они раздают интернет именно на MAC пришлось его клонировать)
все работало. однако неделю назад проявилась проблема:
Маршрутизатор не видит подключение к интернету. те. на нем даже не горит лампочка с изображением земного шара. (извиняюсь за нелепое уточнение)
то есть маршрутизатор продолжает действовать как точка доступа, но раздавать ему нечего тк. он якобы не подключен к интернету.
схема подключения(На словах) :
от интернет гнезда в стене комнаты проведена витая пара к самому маршрутизатору. От него одна витая пара идет в ПК.
помимо этого два ноутбука так же подключены к маршрутизатору посредством WiFi.
Схема-рисунок.
проверил все провода, так же звонил в ТП провайдеру, проблем не нашлось. могу сказать что дело не в проводах тк.
при подключении витой пары идущей от ПК напрямую в гнездо - все работает.
(на данный момент мой ПК подключен к интернету напрямую)
Помогите пожалуйста решить проблему.
Dlink-DIR300
Hardware version: B1 firmware version 2.04
ОС: Win7
провайдер Акадо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:15
Попробуйте прошиться вот этой прошивкой
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Сбросьте настройки кнопкой Reset и настройте заново вручную, через веб-интерфейс роутера, без диска и без загрузки предыдущей сохраненной конфигурации. Прошиваться можно только с компа, подключенного по проводу. Также на этот момент советую вынуть интернет-кабель из порта WAN.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:31
Hardware version: B1 firmware version 2.05
после обновления.
больше ничего не изменилось,проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:47
у меня и моего товарища была точно такая же тема.Прошивка ничего не дала-просто пошел и отнес назад поменял на 320,друг поменял на такойже-пока все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:23
а вариантов исправить сею траблу нет?
возврат я думаю крайний случай.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:17
Можете привести скрин настроек интернета?
Адрес WAN интерфейса роутера пингуется? Шлюз пингуется? Трейсы на какие-нибудь ресурсы можете показать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:30
сейчас все настройки на нуле.
я сделал полный reset.
дело в том, что лампочка по идее должна гореть и без настроек, а просто при подключении роутера к инету...
чего я увы не наблюдаю.
расскажите как и я сделаю.
доступ к роутеру те. на 192.168 ..... имеется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
