Текущее время: Чт июн 11, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: DIR-400 отломана кнопка reset
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:28
Доброго здоровья, форумчане. Случилась страшная беда, на роутере dir-400 отломалась кнопочка reset :( Это было бы не критично, если бы я знал какой пароль доступа к нему. Попасть на него через интерфейс 192.168.0.1 не могу, стандартные логин пасс не проходят, все возможные варианты уже перепробовали. А резетнуть не получается по причине описанной выше, кнопочка попросту отломана. Как быть в такой ситуации? Может есть какойто софтовый хард резет, либо прошивальщик? Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 отломана кнопка reset
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:22
Варианта два.
1. Разобрать роутер. Замкнуть контакты, к которым припаян ресет, и таким образом сбросить настройки.
2. Воспользоваться программой tftp2.exe. Погуглите саму программу и как пользоваться ей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:53
спасибо за ответ! а не могли бы подсказать как совершить выше указанное действие? гуглил, но толком ничего не нашел :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 12:07
Думаю, что стоит обратиться в ближайший сервис, чтобы припаяли reset: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:18
Это какже надо было давить чтобы отломать? Разбери и припаяй нормально. Там контакты со спичечный короб
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:03
Скачиваете нужную вам прошивку. Задаете сетевой карте компа ip адрес 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0. Комп обязательно должен быть подключен по проводу. Запускаете программу tftp2.exe, задаете ей, где лежит файл прошивки, адрес роутера указываете 192.168.0.1.
Передергиваете питание на роутере. В момент сразу после загрузки по идее tftp2 должна подцепиться к нему и прошить заданную прошивку. Для верности подождите минут 5. Если прошивка не начинается, попробуйте несколько раз. Программа не всегда может поймать нужный момент.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
