Текущее время: Вт авг 25, 2026 09:44
 Заголовок сообщения: dsr-500n ограничение скорости
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:56
собственно проблема в том что не могу понять несколько моментов в создании профилей на ограничение скорости.
Если я ставлю Profile Type: Rate в Minimum Bandwidth Rate: 256 в Maximum Bandwidth Rate: 512 это получается, что от 256 до 512 на загрузку
или 256 на отдачу, а 512 на прием? что и в каких случаях нужно ставить в WAN Interface Dedicated WAN или Configurable WAN.
Если в Profile Type: ставлю Priority то мне в Priority доступно Low Medium High как будет разруливатся скорость в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: dsr-500n ограничение скорости
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 23:26
Вопрос еще актуальный :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:10
ДА меня тоже очень интересует рабрта бандвича
Попрошу подробно описать как ограничить скорость Upload/download для конечного пользователя (тоисть для определенного ПК)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:32
Как мне удалось выяснить на Upload/download скорость не режется только на Upload единственный вариант это использовать профили
Advanced > Advanced Network > Traffic Management > Bandwidth Profiles
создаете 3 профиля Low, High, Medium
и в Advanced > Advanced Network > Traffic Management > Traffic Selectors
выбьераете 1 из профилей за ранее созданых и присваиваете его определенному ip.
В этой схеме в основном преимущество будет даваться тому у кого будет выставлен приоритет Medium и то в случае сильной загрузке канала.
В сожалению это устройство не поддерживает схему "жесткого" ограничения траффика (н.п. 128/512)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 20:08
А почему такой урезаний функционал
Столь мощная желеска а скорость резань нелязя а только шейпить по класам приоритета и то только аплоад
Может ктото чтото скажет по етому недостатку
может ктото знает будет ли реализирований функционал в следующих прошивках
Кто что знает скажите
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 12:54
Может и будет все зависит от разработчиков.Но они редко координально меняют функционал
нужно смотреть на офф сайтах и фтп-хах прошивки может и будет что нибудь конкретное
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 18:45
reinhard23
Как себя вообще железка ведет? Поделитесь опытом, пожалуйста, а то информации о реальной работе ноль
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:41
denis74 писал(а):
reinhard23
Вся информация что я привел основывается на фактах которые приходилось настраивать для задач которые были необхомо настроить в моем случае.
В основном железяка ведет себя нормально.
Конечно есть несколько недостатков. плохой коннект по pptp(нужно было настроить по pptp коннект к провайдеру) больше 5-6 мегабит не выдавала при учете, что у нас скорость больше.
Долго поднимает коннект по pptp
Были моменты с подписанием(после перепрошивки прошивкой с ооф сайта вроде особо не повисает).
Если слетает прошивка после неудачной перепрошивки то восстановление прошивки немного геморойное востановление.
Нет нормального шейпера в плане разграничения скорости.
В плане балансировки скорости работает отлично.
Думаю, что лучше будет эти обсуждения вынести в отдельную ветвь форума или сообщение, чтоб в ней обсуждать общие вопросы с проблемами и настройками и т.д.
Такого рода информация будет полезна всем :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 16:04
Печально. pptp шифрование есть?
Сейчас этот форум просматривают: Oleg Mozgunov и гости: 32
