Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:11
 Заголовок сообщения: Что купить для разделения сетей?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:26
Ситуация - провайдер Укртелеком. Рядом с нами в здании есть фирма, которая тоже хочет пользоваться инетом от нашей точки, ибо вторую провести у Укртелекома нет возможности. И у нас и у них всего по 1 компьютеру. Подскажите, пожалуйста, какое устройство надо приобрести, чтобы:
- разделить 2 сети так, чтобы один компьютер не видел другой в принципе
- иметь возможность регулировать скорость инета (например, разделить канал в пропорции 60/40 или иначе)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:57
в такой ситуации нужен, вероятно, исключительно бюджетный вариант.
Разделить компы, чтобы они друг друга не видели, можно с помощью DIR-100 c прошивкой коммутатора и настройкой VLAN'ов.
За ним далее какой-нть маршрутизатор. можно ли выставить скорость на DIR-100 - не знаю, скорее нет. Простецки скорость можно регулировать на каких-то DIR-ах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:27
1. Можно просто выключить "Службу доступа к файлам и принтерам" в свойствах сетевого подключения.
2. Можно купить, например, Dir-320, и прошить его альтернативной прошивкой.
Может, жирно, конечно, для такой задачи, но результат я гарантирую.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:55
Вика писал(а):
Рядом с нами в здании есть фирма, которая тоже хочет пользоваться инетом от нашей точки, ...
а может у человека точка доступа Wi-Fi?
ну я, к примеру, так и понял )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:00
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:51
Точка тут имеется ввиду скорее всего "точка включения" (последняя миля).
Манипуляции с DIR'ами тут уже предложили, а красивый вариант из коробки - DFL-210
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 00:00
danilovav
Да, имелась ввиду именно "посдедняя миля". Т.е. есть телефоный кабель в котором "есть" интернет от Укртелекома.
All
Правильно ли я понимаю, что можно купить DIR-320, прошить его неофициальной прошивкой и с его помощью настроить разделение сетей и трафика? А если покупать файрволл DFL-210, то никаких альтернативных прошивок не надо? И еще, я так понимаю, что у меня будут два девайса: сам модем и DIR-320 (DFL-210) ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 07:09
Обсуждение неофициальных прошивок не приветствуется здесь
С DFL-210 все будет работать (т.е. - можно настроить) из коробки, максимум - обновив ПО с сайта
Если вариант DFL не вызвал у вас реакции "ой, а почему так дорого?" - для вас это приемлимо - берите его, получите гораздо более высокую производительность, гибкость и надежность по сравнению с DIR
От ADSL модема вы никуда не денетесь, достаточно умных комбайнов с ADSL особо нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 07:26
Жаль. Не хотелось бы делать зоопарк из кучи устройств. Интересовал именно умный модем. :( А по поводу цены... Так покупать то всё-равно те ребята будут, которым инет нужен, не мы :D Я только настраивать буду.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 08:48
Исходя из ситуации, DFL-210 я не стал вам советовать. Однако, если его будут оплачивать другие, и не сильно плакать при этом, то это наилучший вариант. При этом можно съэкономить, купив б/у за 4-5 т.р.
Модем в режим моста, PPPоЕ поднимать средствами DFL. Из DMZ порта организовать LAN2 для соседей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 09:01
тоже присоеденюсь , но только немного добавлю ,
как верно подметили - модем в режиме моста - dfl210 - а далие dir100 с прошивкой свича ( для соседей или себя )
1. это на мой взгляд правильное решение хоть и немного удоражание на стоимость dir-a
2. порт DMZ останется свободным , вдруг еще один провайдер будет ( всякое бывает )
это лично мое мнение может не совпадать с мнением других участников конференции .
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 09:21
Нэ пугай дэвушку цепочкой из трех девайсов (причем, всего для двух компов), если ей и два уже не нравятся. Твой вариант всегда можно реализовать, если он вдруг понадобится. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 09:42
лады - не буду :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:31
А что, по ADSL нынче можно прокачать бОльшую скорость, чем позволит dir-320(~40 мбит/с)? И то, это если модем будет бриджем. Если роутером, то 50-55 мбит/с. При максимальной теоретической скорости adsl2+ на коротких расстояниях до 24 мбит/с...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:52
К чему этот выпад? Кроме производительности были указаны еще гибкость и надежность.
DIR'у штатно не снились требуемые функции, к тому же как было замечено, DFL расширяем при помощи VLAN.
