Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 14:55
alex_u2 писал(а):
А ВОТ ЭТО ВИДИТЕ
ATM Interface: 0
Operation Mode: Enabled
Encapsulation: Bridged IP LLC
VPI: 0
VCI: 33
Bridge: Enabled
IGMP: Enabled
IP Address: хххххххх.хххххх.ххх.ххх
Subnet Mask: ххх.ххх.ххх.ххх
Default Route: Enabled
Gateway IP Address: ххх.ххх.ххх.ххх
без bridge - enabled и router -enabled роутинг больше никак не работает с настройками ОАО "Волгателеком"!
Давайте только не будем обижаться.
Работает, и хорошо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:16
А ВОТ ЭТО ВИДИТЕ
ATM Interface: 0
VPI: 0
VCI: 33
Bridge: Enabled
IGMP: Enabled
Работает, и хорошо!
Но как я понимаю PPoE авторизации тут и в помине нет? то есть нужно использовать встроенную в XP поддержку PPoE или ставить на других системах WinPoet? Я правильно вас понял?
Такое соединение я уже делал...
Приходится звонилкой "дозваниваться" до провайдера...
Спрашивается а нафига тогда модем рутером зовется?
И кажется вы ответили, что модем сможет работать даже если один из компьютеров выключен....
При этом упомянули про
1. Настраиваете 500G как прозрачный мост, а потом на компьютерах, на которых необходим доступ в Интернет настраиваетет клиента PPPoE(число выданных провайдером аккаунтов должно совпадать с числом компьютеров)
Аккаунтов конечно нет!
Вот второй предложенный вами вариант:
2. Настраиваете 500G как клиента PPPoE (описано в FAQ). Назначаете ему любой адрес на LAN интерфейс. Компьютерам в сети прописываете ip адреса из той-же подсети, шлюзом указываете 500G. После этих настроек все компьютеры получат доступ в Интернет по одному аккаунту.
Может я именно это пропустил?
То есть просто настроить PPoE без всяких PPPoA,
а бриджы?
а компам указать в качестве шлюза айпи модема?
Само собой все в одной подсети...
Потыкаюсь конечно сегодня...
Может я действительно тормоз и мимо ушей пункт 2 пропустил
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:18
в догонку:
IP Address чей? откуда берется?
Gateway IP Address: чей? откуда берется?
проясните
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:24
IP-PBX member
izpitera писал(а):
в догонку:
проясните
ip, mask & gateway - это данные от провайдера, он предоставляет такую инфу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:27
Пожалуйста, не путайте божий дар с яичницей.
У человека PPPoE с динамическим выделением ip адресов. Никаких ip ему провайдер не давал.
Последний раз редактировалось Гость Пт фев 20, 2004 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:30
Может быть
а бриджы?
Совершенно верно! Забудьте про бриджи, если роутер, то роутер! Если бридж, то бридж.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:36
IP-PBX member
в общем совсем запутали izpitera
в общем
можешь, например
указать на LAN 500g адрес 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
на PC1 ip - 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
на PC2 ip - 192.168.0.3 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
и ПК друг друга будут видеть, и в инет ходить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:38
Совершенно верно!
Но я в конец запутался...
Саппорт выслал фак, за что ему огромное спасибо... =)
Я прекрасно понимаю что тут тонкая грань между саппортом провайдера (не к обеду будет упомянут)
и вашим саппортом + отягощенное моей сетевой дремучестью.
НО ЧТО В ИТОГЕ МНЕ ПРОПИСЫВАТЬ В НАСТРОЙКАХ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:39
в общем
можешь, например
Вот это - по делу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:40
izpitera писал(а):
Совершенно верно!
Я уже давал Вам свой телефон. Звоните.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 17:06
в общем
можешь, например
СПАСИБО! ТЕПЕРЬ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОНЯЛ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2004 10:32
ИЗПИТЕРА - у вас там в питере все такие?
настройка маршрутизатор требует некие знания по сетевым технологиям, более мение четкие представления о работе сетей и оборудования, представление о классах сетей и используемых в них IP адресации.
Вобщем за обучение всем ставь пиво, а в Воронежский D-Link отправь ящик :=P
SY
