Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:33
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 17:44
Есть проблема по добавлению правил IP-MAC binding через SNMP на свитче DES-3200-10:
Добавление новой связки не проходит
admin:/tmp$ snmpset -v2c -On -c private 192.168.110.14 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.6.88.22.62.111 i 4
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.6.88.22.62.111
Через консоль или веб-интерфейс с этой операцией проблем не возникает, ее результат можно наблюдать через snmpwalk:
admin:/tmp$ snmpwalk -v2c -c private 192.168.110.14 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.88.55.62.111 = IpAddress: 88.55.62.111
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.88.55.62.111 = Hex-STRING: 00 11 22 33 44 55
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.88.55.62.111 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.88.55.62.111 = Hex-STRING: 80 00 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.6.88.55.62.111 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.7.88.55.62.111 = INTEGER: 1
Версия свитча и прошивки
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.50.B002
Hardware Version : A1
Serial Number : PVI31A9001347
На других моделях, например на DES-3526, такой проблемы не возникало
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 17:48
Все необходимые OID нужно изменять одной SNMP командой, а не отправлять последовательность SNMP команд.
P.S. Документацию я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:08
Спасибо! Работает :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:10
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 87
