Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-504T и новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 02:41
После перепрошивки стало практически невозможно пользоваться web интерфейсом при установленном ADSL соединении. При попытке добавить правило port forwarding, разорвать PPPoE сессию или изменить правила firewall, web интерфейс сразу помирает (либо он совсем не открывается, либо появляется такая надпись "Internal communication error. Exiting.") почти перестает работать интернет, но роутер прекрасно пингуется. Как правило, через 25-30 минут все восстанавливается, однако, если выдернуть телефонный шнур, web интерфейс сразу начинает прекрасно работать. Со старой прошивкой такого не наблюдалось. Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:23
Как настроено устройство?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 15:06
Модем работает в режиме роутера. Какие именно настройки нужно указать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 15:34
версия браузера, кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 16:05
Браузер IE 6.0 SP2 и Opera 7.50, подключен к Стриму. Да и сейчас заметил, когда модем находится в этом состоянии по telnet тоже нельзя к нему подключиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 09:56
Попробуйте еще раз загрузить эту же прошивку. Теперь через www интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:12
У меня DSL-504T ... вчера перепрошил на новую версию фёрма второго поколения .... работает заметно быстрее и настройки стали более интересными ....
Во время прошивки отключи все шнурки кроме одного LAN (с которого льешь фёрм) из роутера !!!!
Пробуй перепрошить еше раз ... перед прошивкой сбрось на заводские настройки .... после перепрошивки заходи WEB интерфейсом и сделай сброс еще раз .... потом пробуй настраивать ....
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 22:29
Я загрузил эту же прошивку через web интерфейс, как вы и предлагали, но желаемый результат достигнут не был, хотя ситуация изменилась. Теперь такое происходит реже и только при установленной PPPoE сессии, а в нормальное состояние возвращается примерно 5-10 минут. Также добавился совершенно чудесный глюк с присвоением статического ip адреса в lan clients. Я назначаю компу, допустим 192.168.0.5 адрес, через какое-то время адрес у этого компа меняется на 192.168.0.2 или какой-либо свободный другой, при этом в статусе dhcp клиентов висят две записи с одинаковыми mac адресами и именами хоста, но с разными ip адресами. Я сначала подумал, что это случайность, однако это происходило несколько раз с разными компьютерами. Исправляется только путем занесения этого нового динамического адреса в статические и удаления оттуда. Что теперь со всем этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 10:14
Хмм ... это был оптимальный способ перепрошивки ....
Сделайте Hardware Reset кнопочкой ... держа 3 сек.
Прошивка с ftp D-Link ?
Все должно работать ... что то ты упускаешь .... уже перепрошил в 3 офисах по 2 роутера .... 3x2=6 ... все пучком ....
Последний вариант - Сервисный Центр (сорри)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 10:46
Попробуйте указать динамическому DHCP выдавать IP с 192.168.0.10 , а статический пусть выдаёт с 192.168.0.2 по 192.168.0.9
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 16:44
Указал динамическому DHCP выдавать IP с 192.168.0.10, ничего особо не изменилось и теперь вместо нужного статического 192.168.0.5 переодически получаю 192.168.0.10.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 16:14
Ваша проблема тестируется.
С уважением, Гакало Алексей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
