Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: IPSec на DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 13:41
Помогите разобраться, из-за чего не поднимается IPSec.
DFL-800 (прошивка 2.27.00.15-14098) подключен к интернет через dsl-модем (PPPoE на WAN1)
При попытке установить соединение VPN (L2TP) извне c Windows XP, в логе ошибки:
ike_invalid_proposal
ipsec_sa_selection_failed
no_ipsec_sa_selected
failed_to_select_ike_sa
Результат IkeSnoop:
2011-02-17 13:05:12: IkeSnoop: Received IKE packet from 79.122.N.N:500
Exchange type : Identity Protection (main mode)
ISAKMP Version : 1.0
Flags :
Cookies : 0x8ef15469f9a717a -> 0x00000000
Message ID : 0x00000000
Packet length : 312 bytes
# payloads : 5
Payloads:
SA (Security Association)
Payload data length : 196 bytes
DOI : 1 (IPsec DOI)
Proposal 1/1
Protocol 1/1
Protocol ID : ISAKMP
SPI Size : 0
Transform 1/5
Transform ID : IKE
Encryption algorithm : 3DES-cbc
Hash algorithm : SHA
Group description : Unknown Diffie-Hellman group
Authentication method : Pre-Shared Key
Life type : Seconds
Life duration : 28800
Transform 2/5
Transform ID : IKE
Group description : MODP 1024
Life type : Seconds
Transform 3/5
Transform ID : IKE
Hash algorithm : MD5
Life type : Seconds
Transform 4/5
Transform ID : IKE
Encryption algorithm : DES-cbc
Group description : MODP 768
Life type : Seconds
Transform 5/5
Transform ID : IKE
Life type : Seconds
VID (Vendor ID)
Payload data length : 20 bytes
Vendor ID : 1e 2b 51 69 05 99 1c 7d 7c 96 fc bf b5 87 e4 61 00 00 00
04
Description : MS NT5 ISAKMPOAKLEY
VID (Vendor ID)
Payload data length : 16 bytes
Vendor ID : 40 48 b7 d5 6e bc e8 85 25 e7 de 7f 00 d6 c2 d3
Description : FRAGMENTATION
VID (Vendor ID)
Vendor ID : 90 cb 80 91 3e bb 69 6e 08 63 81 b5 ec 42 7b 1f
Description : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02
VID (Vendor ID)
Vendor ID : 26 24 4d 38 ed db 61 b3 17 2a 36 e3 d0 cf b8 19
Description : Vid-Initial-Contact
2011-02-17 13:05:12: IkeSnoop: Sending IKE packet to 79.122.N.N:500
Exchange type : Informational
Flags :
Cookies : 0x8ef15469f9a717a -> 0x21f991df3bb9cb8
Message ID : 0x8b18d17a
Packet length : 102 bytes
# payloads : 1
Payloads:
N (Notification)
Payload data length : 70 bytes
Notification : No proposal chosen
Notification data:
Notify message version: 1
Error text: "Could not find acceptable proposal"
Offending message ID: 0x00000000
Настройки IPSec
 Заголовок сообщения: Re: IPSec на DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:53
Алгоритмы standart наводят на мысль, что у вас 2.27.00.15 - обновитесь на 2.27.03 с фтп
И, что же вы пытаетесь настроить?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:15
Пытаюсь настроить L2TP over IPSec для доступа удаленных пользователей к локальной сети. На удалённой машине использую встроенный VPN клиент Windows XP.
Прошивку обновила.
Теперь, если алгоритмом шифрования выбирать 3DES, - IKE packet belongs to unknown IKE SA.
VPN первый раз настраиваю, извиняюсь, если что-то очевидное. Подскажите, что дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:49
По FAQ делаете?
Алгоритмы после обновления выберите, medium, например.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 08:52
Не вижу такого алгоритма - Medium. Как был Standard, так и остался, только выбор алгоритмов шифрования увеличился.
Firmware 2.27.03.25-14780
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:21
Ручками сделайте (одинаково и для IKE, и для IPsec)
3DES 192 192 192
CAST128 128 128 128
Blowfish 128 128 448
Twofish 128 128 256
AES (Rijndael) 128 128 256
MD5
SHA1
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 00:19
Коим образом ручками делается?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 06:33
Objects > VPN objects > IKE/IPsec algorithms
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 20:38
К сожалению придется заняться некрофилией :)
Прошло почти семь лет, а проблема теперь такая у меня.
DFL-1660 10.22.01.04-26412
Внезапно один из туннелей упал (после пары лет работы) и не захотел подниматься. Ikesnoop говорит что IKE packet belongs to unknown IKE SA
2017-10-23 20:33:52: IkeSnoop: core:MM.MM.MM.MM:500 -> wan1_1:NN.NN.NN.NN:500
Flags :
Cookies : 0x19d01fe9f6c54957 -> 0x0000000000000000
Packet length : 272 bytes
# payloads : 10
Payloads:
Payload data length : 60 bytes
DOI : 1 (IPsec DOI)
Proposal 1/1
Protocol 1/1
SPI Size : 8
SPI Value : 0x19d01fe9f6c54957
Transform 1/1
Transform ID : IKE
Life type : Seconds
Life duration : 86400
VID (Vendor ID)
Vendor ID : f7 58 f2 26 68 75 0f 03 b0 8d f6 eb e1 d0 03 00
Description : SafeNet QuickSec
VID (Vendor ID)
Vendor ID : 27 ba b5 dc 01 ea 07 60 ea 4e 31 90 ac 27 c0 d0
Description : draft-stenberg-ipsec-nat-traversal-01
VID (Vendor ID)
Vendor ID : 61 05 c4 22 e7 68 47 e4 3f 96 84 80 12 92 ae cd
Description : draft-stenberg-ipsec-nat-traversal-02
VID (Vendor ID)
Vendor ID : 44 85 15 2d 18 b6 bb cd 0b e8 a8 46 95 79 dd cc
Description : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00
VID (Vendor ID)
Vendor ID : cd 60 46 43 35 df 21 f8 7c fd b2 fc 68 b6 a4 48
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
Vendor ID : 7d 94 19 a6 53 10 ca 6f 2c 17 9d 92 15 52 9d 56
Description : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03
VID (Vendor ID)
Vendor ID : 4a 13 1c 81 07 03 58 45 5c 57 28 f2 0e 95 45 2f
Description : RFC 3947
VID (Vendor ID)
Vendor ID : af ca d7 13 68 a1 f1 c9 6b 86 96 fc 77 57 01 00
Description : draft-ietf-ipsec-dpd-00
2017-10-23 20:34:24: IkeSnoop: core:MM.MM.MM.MM:500 <- wan1_1:NN.NN.NN.NN:500
2017-10-23 20:34:24: IkeSnoop: IKE packet belongs to unknown IKE SA
2017-10-23 20:34:27: IkeSnoop: core:MM.MM.MM.MM:500 -> wan1_1:NN.NN.NN.NN:500
Flags :
Cookies : 0xe3a35f786769b0cc -> 0x0000000000000000
# payloads : 10
Payloads:
DOI : 1 (IPsec DOI)
Proposal 1/1
Protocol 1/1
SPI Size : 8
SPI Value : 0xe3a35f786769b0cc
Transform 1/1
Transform ID : IKE
Life type : Seconds
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
2017-10-23 20:35:02: IkeSnoop: core:MM.MM.MM.MM:500 -> wan1_1:NN.NN.NN.NN:500
Flags :
Cookies : 0x83aa31cc95dc2c48 -> 0x0000000000000000
# payloads : 10
Payloads:
DOI : 1 (IPsec DOI)
Proposal 1/1
Protocol 1/1
SPI Size : 8
SPI Value : 0x83aa31cc95dc2c48
Transform 1/1
Transform ID : IKE
Life type : Seconds
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
2017-10-23 20:35:19: IkeSnoop: core:MM.MM.MM.MM:500 <- wan1_1:NN.NN.NN.NN:500
2017-10-23 20:35:19: IkeSnoop: IKE packet belongs to unknown IKE SA
на другой стороне cisco
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:12
Flags :
# payloads : 10
Payloads:
DOI : 1 (IPsec DOI)
Proposal 1/1
Protocol 1/1
SPI Size : 8
Transform 1/1
Transform ID : IKE
Life type : Seconds
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
Flags :
# payloads : 10
Payloads:
DOI : 1 (IPsec DOI)
Proposal 1/1
Protocol 1/1
SPI Size : 8
Transform 1/1
Transform ID : IKE
Life type : Seconds
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
Flags :
# payloads : 10
Payloads:
DOI : 1 (IPsec DOI)
Proposal 1/1
Protocol 1/1
SPI Size : 8
Transform 1/1
Transform ID : IKE
Life type : Seconds
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
VID (Vendor ID)
Посмотрите "порядок" тоннелей, попробуйте поднять этот тоннель повыше. Это все что сразу приходит в голову, возможно по какой, то причине этот тоннель конфликтует с другим, например с динамическим.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 10:46
попробую
