Текущее время: Сб мар 28, 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: DP-300U
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:44
та же проблема DIR-300 NRU, нужно поменять настройки, а пароль не подходит)
s\n: P1TF3A5050609
MAC: 1CBDB9917056
заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 20:41
Здравствуйте.
та же проблема - не подходит пароль
девайс DP-300U
s/n p16n17a000918
mac 00:1c:f0:8e:71:9c
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:37
s\n: P1TF3A5050609
MAC: 1CBDB9917056
заранее спасибо)
В маршрутизаторе предусмотрена кнопка RESET.
Нажмите ее и удерживайте 10 сек при включенном устройстве.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:39
valery_ писал(а):
Здравствуйте.
девайс DP-300U
s/n p16n17a000918
Спасибо.
Ответил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 08:23
Здравствуйте! Помогите восстановить пароль к принт-серверу DP-300U.
MAC: 00 1B 11 09 2B E7
S/N: P16N174000963
F/W Ver.: 2.10 или выше.
Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Pass DP-300U
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 18:18
Утерян пароль к устройству DP-300U
p/n IP300UE..B1
s/n BA5Z159001087
H/W.:B1
mac 00:13:46:d9:34:f9
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:12
Ответил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:39
Здраствуйте имеется два принт сервера DP-300U
помогите востановить пароль
1)
s/n p16n16c000144
mac 00195b77b8c6
2)
s/n ba5z167500327
mac 00179a5db0e2
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:10
Ответил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:47
Проблема со связкой D-Link DP-300U и Epson DFX-9000 - где именно копать, не знаю. После выполнения всех заданий на печать принтер переходит в состояние "пауза" (на лицевой панели загорается соответствующий индикатор), на дисплей принтера выводится "Замятие ленты" (реального замятия нет). После ручного (кнопкой на лицевой панели) снятия паузы печать возобновляется до окончания всех заданий и потом снова становится в паузу. В момент, когда принтер становится на паузу, по веб-интерфейсу принт-сервера можно увидеть, что соответствующий порт имеет статус Printer Error.
Заметил, что при физической или программной перезагрузке принт-сервера принтер снимается с паузы и печать продолжается. Пробовал подключать к этому же принт-серверу на тот же самый порт точно такой же Epson DFX-9000 - то же самое!! Переключение на другой порт принт-сервера проблемы не решает.
Подскажите, может ли дело быть в принт-сервере? И что тут можно делать?? Спасибо!
Версия прошивки - 1.20 (2004-01-12)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:14
Попробуйте установить прошивку 1.21
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-3 ... 041022.zip
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:50
Тот же принтсервер
по IP (10) не виден... нет сканеры его тоже в сетке не определяют
ПС админ его не виден... на хабе лампочка подключения и обмена горит, на самом устройстве тоже...
может ли быть проблема в том, что прошлые пользователи использовали другую маску подсети? и поэтому его по стандартной 255.255.255.0 не видно???
подскажите плиз ... как еще его можно поискать... я так понял кроме как через сетку его никак не запустить?
dp300u
mac 001346b3cad4
fw ver 1.20
hw ve a1
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:16
Можно поискать снифером с фильтром по МАС адресу. В процессе загрузки после включения принт-сервер отсылает широковещательные пакеты, по которым его можно обнаружить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:25
спасиб!!!! буду пробывать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:38
вообщем нашел проблему... программа commview показала, что при включении он ломится в адресное пространство 10.0.1.х
я так понял - это нетбиос... установил протокол на компьютере... ничего не изменилось, но ПСАДМИН СТАЛ ЕГО ВИДЕТЬ (10.0.1.9) - но теперь про все меню спрашивает пароль ... плиз помогите..
dp300u
mac 00:13:46:b3:ca:d4
s/n BA1O157003094
fw ver 1.20
hw ve a1
