Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-685 XTREME N STORAGE ROUTER Новая прошивка
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:40
Уважаемые сотрудники D-link
1. Какие изменения в v2.00B01?
2. Выложите пожалуйста v1.00 для отката.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 18:13
1. Поддержка работы с DLNA и изменение работы механизма Frame Channel
2. За прошивкой 1.00 можно обратиться ко мне на почту.
Если замечена неправильная работа маршрутизатора - просьба как можно более подробно описать проблему и приложить конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:33
Добрый день!
интернет у меня Корбина, Москва - подключиться нереально, сплошные проблемы.
1. Русский язык очень нужен.
2. Почему нет Russia L2TP (dual access)?
3. При подключении Russia PPTP (dual access) - режет скорость в 20 раз
Прошивку пробовал и новую и старую.
При подключении L2TP интернет режется процентов на 10-20, но локальные ресурсы недоступны.
Я очень расстроен, что приобрел данный девайс, "красивое - не всегда практичное".
PS: При использовании жесткого диска - очень шумит вентилятор и греется, пришлось диск вытащить. От нагрева или перегрева на экране появилась белая горизонтальная полоса в 1 см от низа, пластик немного деформировался. В инструкции надо было написать "При установки жесткого диска - ОБЯЗАТЕЛЬНО рядом держать огнетушитель".
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:23
Уважаемые сотрудники D-LINK, ответьте!
Russia L2TP (dual access) когда ожидать?
будет ли поддержка DIR-685 XTREME?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:07
Присоединяюсь к вопросу :?:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:22
И ещё вопрос: в мастере установки подключения к сети интернет есть профиль Russia L2TP Dual Access только при заполнении профиля Adress mode - Dinamic IP
L2TP Server IP Adress/Name - tp.internet.beeline.ru
мастер пишет: invalid IP adress !
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:17
Сроки реализации L2TP Dual Access пока неизвестны, в поле L2TP Server IP Adress/Name нужно вводить IP адрес сервера tp.internet.beeline.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:21
Какие улучшения в beta версии FW201b03 ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:46
Улучшена производительности PPTP + фиксы функционала.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:26
Обязательно ли сбрасывать настройки после перепрошивки?
Acorp 422 - ЮТК, Asus N13U - Спарк, Asus N13U - Синтерра
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:34
Да, обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:53
Стал зависать девайс, инет раздаёт, но войти в него нельзя и кнопки на корпусе не работают, изображение на дисплее замирает. На предыдущих прошивках такого не былою
И очень странный лог
Mar 7 11:35:56 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:109.127.85.227, dst:86.110.175.54.
Mar 7 11:06:32 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:218.71.136.101, dst:86.110.175.54.
Mar 7 11:05:45 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:109.127.85.227, dst:86.110.175.54.
Mar 7 10:53:28 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:203.86.25.65, dst:86.110.175.54.
Mar 7 10:36:15 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:109.127.85.227, dst:86.110.175.54.
Mar 7 10:18:55 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:221.10.98.202, dst:86.110.175.54.
Mar 7 10:06:55 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:109.127.85.227, dst:86.110.175.54.
Mar 7 09:54:49 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:61.179.124.5, dst:86.110.175.54.
Mar 7 09:53:59 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:218.1.37.214, dst:86.110.175.54.
Mar 7 08:31:19 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:188.138.92.124:20666, dst:86.110.175.54:80.
Mar 7 07:24:42 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:10.65.12.165, dst:86.110.175.54.
Mar 7 06:45:32 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:221.10.98.202, dst:86.110.175.54.
Mar 7 06:44:37 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:221.4.148.242, dst:86.110.175.54.
Mar 7 06:44:35 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:221.4.148.242, dst:86.110.175.54.
Mar 7 06:44:32 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:221.4.148.242, dst:86.110.175.54.
Mar 7 06:24:18 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:61.179.124.5, dst:86.110.175.54.
Mar 7 06:00:44 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:221.8.66.222, dst:86.110.175.54.
Mar 7 05:23:53 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:61.179.124.5, dst:86.110.175.54.
Mar 7 04:30:15 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:14.42.173.71, dst:86.110.175.54.
Mar 7 04:12:15 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:124.93.228.2, dst:86.110.175.54.
Mar 7 03:59:03 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:109.230.220.219:12200, dst:86.110.175.54:80.
Mar 7 03:53:46 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:61.179.124.5, dst:86.110.175.54.
Mar 7 03:08:38 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:92.247.12.242, dst:86.110.175.54.
Mar 7 01:42:34 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:58.19.236.29, dst:86.110.175.54.
Mar 6 21:05:02 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:128.9.168.45, dst:86.110.175.54.
Mar 6 20:24:43 DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:61.179.124.5, dst:86.110.175.54.
Mar 6 20:05:50 Time synchronized
Jan 1 00:00:19 Access Control disabled.
Jan 1 00:00:19 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:19 Block WAN PING is enabled.
Jan 1 00:00:19 DMZ disabled.
Jan 1 00:00:18 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:18 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:18 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:18 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:18 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:18 MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:12 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:12 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:12 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:12 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:12 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:12 MAC filter disabled.
*************** System started.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 14:19
Помощь будет какая то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:20
Всё стало ещё хуже, загружается роутер с десятого раза и то, как повезёт, постоянно надпись длинк и полоска ползущая на дисплее, ждать новой прошивки или в сервис?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:17
Не заметил улучшения производительности PPTP в этой прошивке оператор Beeline
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
