Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 07:23
Подскажите, что надо сделать, чтобы роутер перестал блокировать точки доступа подключённые к нему при включении Мультикаст.
Происходит следующие: К DIR-300/NRU подключены по кабелю две точки 2100AP, пока выключен мултикаст всё жужит на "ура", но при включении на роутере мультикаст доступ по вафле к точкам пропадает В списке сетей точки видно но подключение блокируется. Стоит выключить мультикаст всё работает.Проблема честно говоря задрала, потому как пока вычислил запарился.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 23:15
два одинаковых роутера работают в сети, один работает клиентом у другого, работает первый дир нормально, изредка то телефону по вифи не даёт ип то медиаплеру по кабелю, но компу всегда нормально, комп подключён по кабелю, сетевая длинк
но сейчас как клиент пришлось подключить второй роутер
кабель от провайдера в ван порт первого роутера потом кабелем из лан порта в ван порт второго роутера и на втором роутере и вифи и кабель используются
второй роутер очень часто теряется,т.е.раз в сутки, всё всегда лечится перезагрузкой первого роутера но т.к.второй роутер часто не получает ип и прошу помощи
прошивки не менялись настроек минимум, только пароль на вифи сети и на втором сменил адрес вебморды на 192 168 1 1, так же фиксированные маки настроены,т.к.пользуюсь ярлыками на папки обмена файлами
лимит времени жизни ип адресов поставил максимум - не помогло
если надо шиться то дайте пожалуйста ссылку на последнюю стабильную прошу
а то на фтп лежат разные, и не самая последняя лежит не в папке олд почему то, т.е. в этой самой папке лежат прошивки поновее чем не в ней
DIR300B1_v201_97rg.bin 15-Nov-2010 14:17 3.1M
DIR300B_FW205WWB01.bin 08-Dec-2010 15:04 3.1M
dir300b_v2.05_a9le.bin 01-Nov-2010 11:33 3.0M
dir300b_v2.05_abab.bin 26-Nov-2010 14:28 3.0M
отключил мультикаст, судя из последнего сообщение помогает, знать бы что теряю, а то википедия сложно говорит. Наблюдаю
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 08:53
Mimosaa просто в папку old, закинули предыдущую прошивку в тот же день, как выложили новую, поэтому и дата там совпадает,
а так в принципе есть файл DIR-300B_release_note.txt, там описаны даты выхода прошивок и их изменения, последняя прошивка была dir300b_v2.05_abnj.bin
ссылка на прошивки
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:37
Чете новая имбо прошивка правяшая все все больше и больше становитса мифичной :) у меня даже провайдер новые тарифы показал :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:11
Stil2 так последняя нормальная? ставить можно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:43
Здравствуйте, Форумчане.
На днях приобрел обсуждаемый аппарат для дома для семьи.
Вопрос: помогите, плиз, расшарить дома сеть по вай-фаю.
дано: станционарный компутер на котором есть спутниковый интернет (исходящий канал через 3г модем, входящий на спутниковый модем-карту pci, в браузере организовано через прокси-сервер 127,0.0.1 и порт XXXX), ноут.
До настоящего мемента все было просто, сетевым кабелем организовывал доступ с ноута в интернет.
ПРОШУ ПОМОЩИ, как настроить роутер, на стационарном компе всего один LAN порт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 22:22
Mimosaa у меня работает, есть свои косяки со скоростью Wi-fi, но все что нужно мне она выполняет
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 04:06
Здравствуйте, у меня такая проблема. Имею этот самый роутер, работает нормально, скорость в доме очень хорошая. Но когда я только устанавливал его, в настройках wi-fi нечаянно выбрал небезопасные. Ну и у меня начали походу личить мой интернет соседи. Думал с диска можно будет заново запустить инсталл и все, но нет. Мне надо как-то сбросить настройки на дефолтные заводские. В настройки роутера меня не пускает, говорит неправильный логин/пароль. Что мне делать? Как перенастроить подключение с открытого на шифрованное?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 09:13
Включив 300-го нажать кнопку "RESET" сзади на 10-15 секунд. А дальше - руками по примеру http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 05:05
после обновления на последнюю прошивку роутер выдал:
Версия аппаратного обеспечения : Bx
раньше вроде было нормальное B1, что это значит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:40
Mimosaa
как обозвали разработчики так и стало, это всего лишь название версии, ни на что это не влияет
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 14:23
Всем добрый день
Всезнающий АЛЛ, подскажите как сделать что бы первый вариант стал работающим (я не понимаю почему не работает телик когда я подключаю его на прямую к DIR-300).
P.S. На IXBT говорят что это врожденная проблема данного роутера....
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-40#1229
Насколько это правда, неужели нужно идти менять?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:10
toureech писал(а):
подтверждаю, что win7 на прошивке роутера dir300nru 2.05abnj отображает скорость wi-fi соединения равную 65Mbs. Как повысить скорость?
все кто поставили эту прошивку тоже получили ограничение скорости в 65Mbs?
обрывы связи при 100% уровне сигнала тоже остались специально тестировал, качал торрент с локального трекера (скорость примерно 5-6Мб/с). Про 60% уровень вообще молчу-обрыв на обрыве...%(
Vitaliy Korkunov писал(а):
Уже неоднократно писалось, что про проблему со скоростью нам известно, скоро выйдет прошивка с фиксами.
Извиняюсь за назойливость, может эта проблема уже исправлена?
Прошивка DIR300B_FW205WWB01.bin - это что такое, исходная прошивка версии 2.05? Просто у нее самая последняя дата...
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:57
Хотел бы задать необычный вопрос. Есть DIR-300 подключен к провайдеру настроен L2TP инет работает норм, собственно можно как-то завернуть раздачу этого инета обратно на внешнюю локалку. Проще говоря можно ли подключит wan и lan порт в один свич? Чтобы было проще понять есть линия которая идет ко мне за 100 метров до меня сидит друг вот ему хочу обратно завернуть мой же инет по этому же кабелю. Наш админ сказал что можно так подключать но роутер у меня с ума сходит от такого подключения на него даже зайти нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 22:36
Kluyg последняя прошивка на сегодняшний день dir300b_v2.05_abnj.bin
а дату, отображает дату добавления этого файла в каталог, можно и самую первую прошивку туда закинуть и будет дата тем днем которым она была туда добавлена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
