Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:07
Гардеробщег писал(а):
Интересно, дождёмся ли новой прошивки?
А есть проблемы с последней версией прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:18
При перезагрузке самого роутера, значительно увеличивается скорость интернета. Если не перезагружать полдня, то тормозаааа.
Как только перезагрузишь, опять всё быстро.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 02:08
В сети очень мало информации о роутере D-Link Dir 412 поэтому надеюсь на помощь знающих людей. У меня разлоченный модем Huawei E 1550 и симка Киевстар. Модем с нетбуком работает без проблем, а вот с роутером не дружит, хотя есть в списке совместимых с ним. Сеть обнаруживается, происходит получение IP адреса и подключение. В сетевых подключения пишется что соединение установлено, сигнал отличный. А вот браузер и другие интернет-программы ругаются, что нет соединения с сетью. Аналогично ведут себя и оба Android планшета (собственно ради них и затевался инет через роутер). Читал в сети что такие проблемы с этим роутером были не только у меня. Лечилось установкой последних драйверов роутера и модема, кто-то даже подчеркивал, что драйвер нужно брать только с русскоязычного сайта D-Link, а прошивка с родного сайта проблему не решает. К сожалению никто не указал номер прошивки и ссылку на нее, а поиском прошивки не находятся. Буду благодарен за обстоятельный (как для чайника) ответ и ссылки на нужные драйвера. Сам я ни роутеры, ни модемы еще не прошивал и боюсь напортачить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:07
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/F ... 0WWb05.bin - прошивка. Прошивать подключившись к раутеру шнурком через LAN. Для прошивки зайти на конфигурационную страничку устройства, выбрать Tools->Firmware, в Firmware Upgrade выбрать файл, что скачали, и нажать Upload, далее - делать что скажет. После прошивки сбросить устройство до заводских установок и настроить заново. У меня заработало после этих действий.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:14
Это только название такое страшное -прошивка. Вы программы на компьютер устанавлваете самостоятельно? Если да, то в данном случае всё практически так же. Нажать один раз кнопку и подождать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:16
Спасибо, попробую, надеюсь и у меня заработает
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:26
Пользуюсь DIR-412 (прошивка 1.10WW) + huawei e1550 , оператор МТС
Живу в пригороде => 3г ловит только с удлиннителем + медь и т.п., но ловит (1-4 деления антенны)
При подключении модема напрямую к компу:
Что бы модем работал стабильно, в настройках нужно выставить тип сети - только WCDMA. Тогда он работает в режиме WCDMA или HSDPA. В противном случае при падении уровня сигнала до 1 деления модем автоматом переключается на GSM и начинают портиться мои нервы :)
Какие настройки и как нужно поковырять, что бы при подключении через DIR-412 модем не перескакивал на это дурацкий GSM?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:07
Жестко задать режим WCDMA на DIR-412 не получится, параметры подключения определяются роутером автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:28
Настрой жестко на компе "ТОЛЬКО WCDMA"
Потом вставь в ДИР. По крайней мере у меня не перещелкивается (тоже связь не стабильна). В определенном месте без предварительной перенастройке на компе так и не поймал ЭДЖ
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:33
Vitaliy Korkunov
Enable QoS Engine не отключается на последней, декабрьской прошивке. Убираю галку, нажимаю сохранить,вылетает табличка -
" The input upstream is not digital"
Галки Enable QoS Engine нет. Перехожу на любую другую закладку, затем возвращаюсь на Enable QoS Engine, галка стоит.
Вопрос, как убрать галку с Enable QoS Engine ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:24
Галочка QoS Engine по умолчанию отключена на прошивке 1.10 в режиме 3G Router. Проблему вижу при снятии данной галочки, по этому поводу отписал разработчику.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:39
И в какие сроки, как правило, по вашему опыту, решаются подобные случаи?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:59
Думаю к лету данная проблема будет устранена.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:20
Vitaliy Korkunov
Понятно, спасибо :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:52
а как перепрошить 412?? искал, искал..так и не нашел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
