Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: Не работает dge-528t
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:51
При подключение сетевой карты, в диспетчере устройств получаю такое сообщение о статусе карты: Аппаратные средства защиты программного обеспечения не содержат достаточной информации для правильной настройки и использования этого устройства. Обратитесь к производителю вашего компьютера за обновленной версией BIOS или аппаратных средств защиты программ. (Код 35)
ОС: Windows 7 х 64.
Как справиться с данной проблемой???
 Заголовок сообщения: Re: Не работает dge-528t
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:56
Причина в отсутствии подходящего драйвера.
Используйте последнюю версию драйвера с нашего FTP сервера
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-528T ... 0v6.00.zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:49
Я использую именно этот драйвер. Возможно дело в том, что при подключении карты и загрузки windows 7, система устанавливает свой драйвер, который дает такую ошибку? Есть ли возможность отключить эту функцию в win 7?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:25
Установите драйвер вручную из папки .....Autoinst\WIN7\WIN7\64.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:35
Каким образом? В данной папке лежат 4 файла. Их куда-то нужно скопировать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:05
Откройте диспетчер устройств, найдите адаптер DGE-528T, вкладка Драйвер, нажмите Обновить. Далее в процессе диалога укажите путь к этой папке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:43
Результат такой же.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:39
У вас не хватает прав администратора.
Запуск установки от имени администратора не решает проблему.
Включите учетную запись Администратора, зайдите под этой учетной записью и установите драйвер через INSTALL.exe.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:55
Сделал как советовали в предыдущем посте, результат все тот же.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:13
В таком случае, при возможности, проверьте адаптер на другом компьютере или обратитесь в наш сервисный центр для тестирования адаптера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
