Текущее время: Чт июн 18, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: DGS 1210 24 vlan
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:54
Добрый день!
Не нашел ответа и прошу помочь: какие атрибуты должен отправлять radius сервер (NPS Win 2008 R2)
коммутатору DGS 1210 24 для переназначения порта в соответствующий vlan при аутентификации пользователя по 802.1x.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DGS 1210 24 vlan
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:19
Attribute 64
Attribute 65
Attribute 81
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:47
Artem Kolpakov писал(а):
Attribute 64
Attribute 65
Attribute 81
Спасибо за ответ.
А 81 аттрибут PVT-GROUP-ID:
тип переменной - строковая
значение - номер vlan
это правильно?
дело в том, что пользователь аутентификацию проходит, но vlan порта в соответствии с ответом radius'а
не меняется.
Подскажите, пожалуйста, на что надо обратить внимание?
И какое состояние порта должно быть изначально? он может быть членом другого vlan'а?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:30
Да, 81 атрибут - это VID
Изначально порты настраивают в guest vlan и затем при помощи полученных атрибутов переводят в требуемые.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:42
а как на данном коммутаторе настроить guest vlan?
через web интерфейс нет таких параметров guest vlan..
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:34
На данной модели guest vlan нет - попробуйте присвоить портам какой-либо VID.
На всякий случай - мануал по коммутатору: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210% ... _v2.01.pdf
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:41
..пробовал назначать в разные vlan'ы и делал not member, результат такой же..
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:29
К сожалению, на данной серии поместить пользователя в определенный VLAN после авторизации не получится.
Пользователь будет находиться во влане, прописанном на порту в разделе Configuration -> 802.1Q VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:40
хм..спасибо.
А на каких можно организовывать назначение vlan порту по результатам аутентификации?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:42
Если интересует также гигабитное решение, то это, например, серия DGS-3200.
