Текущее время: Сб авг 08, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DFL-210 не принимает admin/admin
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:47
Был найден означенный девайс. Произведена попытка залогиниться по дефолтному admin/admin. Не получилось, нажал и долго держал скрепкой кнопку ресет на задней панели. Включил, попробовал снова. Снова не получлось. Держал кнопку ресет по всякому - на выключенном, на включенном, при включении и выключении. Сначала по пятнацать секунд, потом по тридцать. Айпи адрес дефолтный, а пароль не принимает. Подключил через rs232, при загрузке выбрал второй пункт меню (возврат к заводским настройкам), с помощью команд cli интерфейса убедился что айпи адрес дефолтный, что все правила и базы пустые, что есть база пользователей, которая называется AdminUsers, в которой есть пользователь admin :evil:. К сожалению, про пароль там нет ни слова. И поменять ничего нельзя. Даже после таких мер дефолтные admin/admin не работают. Пишет в веб морде бэд юзернэйм о пассворд. МОжет быть, поможет перепрошивка. Но как ее с делать, если в веб интерфейс не зайти? Может, кто знает? Очень надеюсь на вашу помощ, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 не принимает admin/admin
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:37
смените пароль админа через Cli, или создайте ещё одного пользователя с правами админа.
для смены пароля например:
cc LocalUserDatabase AdminUsers
set User admin Password="my-password"
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:57
на cc отвечает unknown command. а команла set, она же settings имеет строго ограниченный список аргументов. и вроде как нельзя изменить нчиего ею
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:58
Сброс через кнопку:
1. выключить питание DFL
2. нажать и удерживать кнопку сброса
3. включить питание
4. подождать 10-15 секунд
5. отпустить кнопку сброса
6. дождаться загрузки устройства (до загорания индикатора Status)
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the unit will continue to
load and startup in default mode as though it were brand new. The IP address 192.168.1.1 will be
assigned to the LAN interface.
после чего рекомендуется прошить свежую прошивку 2.27.03
логиниться через HTTPS://192.168.1.1.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср фев 16, 2011 18:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:05
а вот список доступных команд
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:12
выведите пожалуйста результат команды About и userdb
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:09
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:36
откудаж вы выкапали этого мамонта =)
максимум что пока нашел это мануал по CLI для версии 2.10, но даже в ней уже есть команды CC ит.п, для перемещеия по древу меню устройства.
в вашей 2.05 думаю вам придется самому "поиграться" с командами меню. попробуйте чтонить аля help userdb чтобы показал варинаты команд, там гдето должно быть смена пароля или создание нового пользователя...дерзайте.
p/s может CD работает вместо CC ?, так же попробуйте команду show.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:02
help userdb показывает всего три команды. И все три я использовал на предыдущей картинке) Вторую неделю играюсь, сил больше нет. Просто не понятно, как может быть на заводских настройках пароль отличен от admin??? Может, выходила когда то ограниченная серия фаерволов с такой фичей? Может это у меня уникальный девайс ?
Я пробовал залить на него прошивку через z-modem в гипертерминале и через tftp, из командной строки. В перовм случае утсройство не отвечает во втором - таймаут
dc, show - неизвестные команды (
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:13
по совету Yuri скидывали к заводским настройкам?
p/s позвоните просто в длинк, думаю там вам быстрее помогут.
