Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Перенаправление портов в dir 300
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:16
Ситуация такая:подключен по динамический PPPoE,в сетевой карте на компьютере настроено как - ip получать автоматически.Интернет исправно работает.Но возникла проблема с одной игрой при игре по интернету,на их форуме прочитал что надо открыть указанные порты.Сделал перенаправление данных портов,но они не открываются(проверял http://www.whatsmyip.org/ports/).Если подключить интернет напрямую в сетевую карту без роутера то все работает-игра видит серваки и к ним соединяет.Помогите каким советом и если можно то более доступно так как я не сильно продвинут в этих делах,я уж не знаю где копать.Спасибо за возможные ответы..
 Заголовок сообщения: Re: Перенаправление портов в dir 300
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 07:22
Сам бьюсь с этой проблемой порты пробил .. все равно не пашет((
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:00
а на уровне провайдера не блокируются порты ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:33
Так я ж говорю - если без роутера напрямую кабель воткнуть в сетевую то все открыто и работает,а через роутер порты не перенапрвляет - закрыты.Так что дело не в компе и провайдере.И я им звонил - сказали что ничего не блокируют.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:53
IP адрес компьютера поместите в DMZ зону. Это проброс всех портов, протестируйте в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:11
Это не решило вопрос - все тоже самое.Что ж такое может быть
Вот что пишет игра когда пытаюсь играть через нее в нете : detected that your comp. internal ip 192.168.01.101 , is desserent than its external ip 109.124.192.129
Короче порты не открываются.Комп и провайдер не причем так как говорил что без роута все ок !
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:16
жесть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
и сколько таких вопросов по форуму ?!?!??!?!? настраивайте свою игру что бы она светилась внешним адресом в интеренете те 109.124.192.129
поэтоу у вас и не работает !!!!
все запросы к сервисам игры идут на 109.124.192.129
а комп реально 192.168.01.101 поэтому пробросы портов тут не причем :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:52
На то он и форум чтобы знающие помогали..Я же писал в самом начале что без роутера все нормально и игра ни на что не жалуется,а проброс нужных портов рекомендуют сделать на их форуме.И реально эти порты закрыты - при чем здесь настройка игры.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:03
у меня тоже все порты закрыты ( многими сервисами проверял ) а реально все работает !
если вам кто то рекомендовал - то возникает вопрос, где ссылка на превоисточник ?
и во вторых . когда у вас шнурок в компе то и компютеру присваивается тот IP , и игра отсылает серверу свой белый IP .
а теперь представте что у вас стоит маршрутизатор .( с NAT) игра отсылает что у нее 192.168..... а реально пакет подписан адресом отправителя - вашим белым IP. вот отсюда и вышеупомянутая фраза . если бы вы прочти ее сразу то не было бы столько гаданий .... тут нет телепатов .
