Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:58
Купили модем, все по диску установили. Интернет работает 6-7 минут и выключается, приходится перезагружать модем, только тогда снова можно минут на 6 зайти в инет.
К интернету подключения фактически вообще нету, он сам как-то подключается http://clip2net.com/s/Mha2
То есть как только провод вставляешь, он сам подключается к интернету, причем не к сети созданной при установке... К этой сети вообще подключится невозможно, выдает ошибку: Ошибка маршрутизатора
ОС Windows 7
Провайдер - Центральный телеграф.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:28
во первых есть уже темы по поводу 2760, во вторых, я вот тоже недавно купил модем, и первое что я сделал это залез на ftp.dlink.ru и скачал и установил самую новую прошивку, т.к обычно на самых ранних бывают глюки...так что удачи))) качай прошивку и обновляй модем...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:02
Ну ответа на данный вопрос в других темах я не нашла. А прошивку уже сделала.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:34
Неужели никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:38
Обновить прошивку модема до 1,06. Настроить модем router.
Устанавливать с диска я бы не советовал, а настраивать в ручную:
Создание ATM-интерфейса в Default Mode позволит Вам организовать только один сервис в одном PVC канале.
Например: пропустить только PPPoE туннель (PPPoE), IP-пакеты (IPoE) или Ethernet кадры (Bridge).
Создание ATM-интерфейса в VLAN MUX Mode позволит Вам организовать VLAN группы.
Т.е. через один PVC канал Вы также можете пропустить PPPoE-туннель, IP пакеты или Ethernet кадры, но при этом модем может тегировать трафик метками 802.1q. Здесь же поддерживается приоритезация 802.1p.
Создание ATM-интерфейса в MSC Mode позволит Вам пропустить несколько сервисов через один PVC. Например, можно в один канал пропустить пакеты инкапсулированные в PPPoE-туннель и не инкапсулированные. (Такая реализация более популярна в Ethernet-сетях).
Какой Layer2 интерфейс следует выбрать зависит от организации сети провайдера.
Среди ADSL-провайдеров наиболее популярной схемой является разделение нескольких услуг по разным PVC.
Приведу пример.
Пусть провайдер использует два PVC.
В первом предоставляется услуга Internet через PPPoE-туннель.
Во втором предоставляется услуга IPTV мультикаст.
Настройка будет выглядеть так:
Шаг 1. Создаем Layer2 ATM-интерфейс для Интернет.
Параметры VPI/VCI: в соответствии с настройками провайдера
DSL Link: EoA
Connection Mode: Default Mode
Шаг 2. Создаем Layer2 ATM-интерфейс для IPTV.
DSL Link: EoA
Шаг 3. Создаем WAN Service для Интернет.
Выбираем первый созданный ATM-интерфейс.
Выбираем тип WAN-сервиса PPP over Ethernet (PPPoE).
Указываем логин и пароль.
NAT: Enable, Firewall: Enable, Keep-alive: Enable
Шаг 4. Создаем WAN Service для IPTV.
Выбираем второй созданный ATM-интерфейс.
Выбираем тип WAN-сервиса Bridging.
Шаг 5. В Interface Grouping создаем новую группу и изолируем в неё Bridging WAN-сервис для IPTV с любым физическим Ethernet-портом, к которому будет подключен STB.
Это настройка Интернета и Ip-TV, если используется только интернет без ip-tv - настройку ip-tv не проводить.
If not us, then who?
