Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: des 3200-28 & sntp
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:08
Доброго времени суток, Уважаемые.
des 3200-28
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.50.B002
Hardware Version A1
Serial Number PVI41A9004119(до кучи)
конфигурирую синхронизацию времени с сервером времени(неважно, внутрисетевой или какой-либо инетовский сервер), не работает. конфигурироваться дает, а не синхронизируется.
хотелось бы помощи
ps. конфигурил и телнетом и через веб и через кли, кучу раз сбрасывал железку в дефолт - не помогает, - всё время демонстрирует: Time Source - System Clock. если выставить вручную\сохраниться - время правильно тикает, отключаем\включаем питание коммутатора - получаем сброс показаний времени в дефолтное заводское состояние(так и должно быть?).
 Заголовок сообщения: Re: des 3200-28 & sntp
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:29
У вас default gateway настроен для этого?
Почти на 100% уверен, свитчи просто не могут получить время от сервера, возможно у него stratum высокий и он сам себе не доверяет, вы сами пробовали со своего внутрисетевого сервера время получить с любого другого компьютера?
Вот на таких настройках все работает у меня на 3200-26 и на других моделях, они вроде одинаковы для всех коммутаторов, по крайней мере, на всех с которыми приходилось сталкиваться - работали. Айпи сервера и свитчей находятся в одной подсети, сервер свой, локальный.
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 2 min 0 (для Украины)
config sntp primary <interface> secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 08:38
ну если трасерт на любой инетовский адрес идет, то, вероятно настроен.
3526,3828,3216 получают время с любых серверов. соседние компы тоже всё получают.
# SNTP
enable sntp
config dst disable
DES-3200-28:5#show sntp
Command: show sntp
Current Time Source   : System Clock
SNTP                  : Enabled
SNTP Primary Server   : 10.0.10.1 #<к примеру, адрес коммутатора из той же подсети. пинги ходят в обоих направлениях>
SNTP Secondary Server : 79.120.83.33 #<ru.pool.ntp.org, к примеру>
SNTP Poll Interval    : 3600 sec #<перебирал от 60сек и выше>
# SNTP <вот так оно у меня сконфигурировано>
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 10.0.10.1 secondary 79.120.83.33  poll-interval 3600
config dst disable
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:52
Попробуй enable sntp вводить последней командой либо подождать poll-interval
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 2:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 3:00 offset 60
config sntp primary 10.200.200.13
enable sntp
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:29
enable sntp
к сожалению, не помогло. уменьшил время обновления до 60сек - всё осталось по прежнему.
ps. хотелось бы узнать мнение суппорта: кривые руки\сервера времени\карма или что-то не так с прошивкой(запрашивал последний вариант вчера утром, его и "заливал" на коммутатор(при получении) после сброса всех настроек в дефолт)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:59
проверил на 1.50b002 вот с такими настройками:
DES-3200-28:5#sh sntp
Command: show sntp
Current Time Source   : Primary SNTP Server
SNTP                  : Enabled
SNTP Primary Server   : 74.80.219.11
SNTP Poll Interval    : 60 sec
Работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:08
Command: show sntp
SNTP                  : Enabled
Работает.
а если pri (к примеру конечно) является адресом шлюза для коммутатора? с исключительно инетовскими серверами времени заработало. и почему 3526\3828\3216 (+виндовые и никсовые машины) синхронизируются с внутренними серверами времени а этот коммутатор нет? чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:16
Проверил, так тоже работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:18
получается - кривые руки... пойду выпрямлять.
Спасибо за помочь и Ваше время.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:44
Попробуйте эту команду выполнять последней - config time_zone operator + hour 3 min 0, пару раз заметил, что время синхронизировалось после этой команды, хотя могу ошибаться, проверю у себя и напишу
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 09:56
проверял и так. видимо, что-то не так с локальным сервером времени... вероятно, hands.sys. пока прописал только внешние нтп.
PS(суппорту): почему нельзя прописывать нтп сервера в виде доменных имен? и появится ли такая возможность на оборудовании D-Link в обозримом будущем?
