Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Poe и dcs 2102 техническая реализация
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:48
Не пинать, я знаю , что dcs 2102 НЕПОДДЕРЖИВАЕТ РоЕ.
Но жизнь заставляет, ситуация: в наличии dlink 1008D(4 порта - обычных, 4- Poe), 4 камеры 2102. Вопрос: если ручками, распотрошить кабель на стороне камеры, отделив 2 пары данных(завести их в rj 45), а оставшиеся 2 - под питание - будет ли 1008D корректно отдавать питание или после пробной подачи прекратит(сопротивление < 25ком)?
Цитита :"Этап определения подключения.
Этап “определения подключения” служит для того чтобы определить, является ли оборудование, подключенное на противоположном конце кабеля устройством типа PD.
На этом этапе PSE адаптер PoE подает на кабель напряжение от 2.8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого оборудования. Для устройства PD - это сопротивление от 19 до 26.5 ком с параллельно подключенным конденсатором емкостью от 0 до 150 nF. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления, PSE адаптер PoE переходит к следующему этапу – этапу классификации, в противном случае PSE повторно, через время не менее 2ms, переходит к этапу “определения подключения”. "
Или же нужен будет делить на каждую камеру, аналог DWL-P50?
P.s.: при тупой подаче напряжения через пуcтые пары от блока питания камеры, происходит отвал через 3-5 сек(ping) - потери в линиии
Советы, решения принимаются:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:09
так еще потребуется понижение напряжение у камеры 5 вольт, а в пое 44 вроде.
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 08:55
48 В - это питание самого самого коммутатора, а отдает от не 48 в - по моему
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:44
http://ru.wikipedia.org/wiki/PoE
обеспечивается постоянный ток с номинальным напряжением 48 В (мин = 36 В, макс = 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле, с максимальным током 400 мА для обеспечения максимальной мощности 12,95 Вт.
Именно 48 в и отдает по витой паре, а потом их нужно будет преобразовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:16
да , косяк, придется искать сплитер
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 09:56
в одном из обзоров dcs-2121 было написано что есть возможность запитать по Poe. видать автор обзора косякнул.
а что если по неиспользуемым жилам пустить 5 вольт, подпаять к ним штекер питания и воткнуть в камеру? хватит ли сечения ethernet кабеля? 5 вольт так то вроде совсем не много
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:29
На ваш страх и риск. Можете потерять гарантию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 15:06
Не хватит.
Можно сделать отдельный дешевый DC-DC преобразователь на 5 вольт. Собственно - из него сплиттер и состоит.
Шведко Тимофей Артурович
ООО "Кроникс Плюс"
www.rinet.ru
