Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:17
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:57
Имею конфигурацию что работает на одном wan порту.
Всё просо.
210 ый коннектится к прову по pptp.
К 210 ому коннектятся юзеры из той же серой сети на wan порт на встроенный pptp сервер.
Так же на 210 ом поднята база юзеров которым можно коннектится логин пароль.
Так же настроен шейпинг для юзеров в базе.
А так же есть я для меня шейпинга нету.
Каждый юзер имеет свой виртуальный айпи который зафиксирован за логином.
Проблема.
Провайдер ввёл возможность качать с ua/ix на больших скоростях, но сам канал для 210 ого внешний равен 12 мбит, ua/ix до 100 мбит.
Качать с украины не получается на больших скоростях через роутер, а на прямую виндой всё работает.
Вопрос.
Что нужно допилить чтобы роутер мог качать украинский трафик минуя ограничения основного канала.
Инфа.
Качать с ua/ix можно только подняв vpn сессию к прову, то есть залогинившись, просто так качать находясь в серой сетке нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:37
Хм... не вижу ничего уникального. Вероятнее всего, шейперы на роутере настроены некорректно. У меня ширина канала для PPTP-пользователей ограничена мощностью роутера. Опять же, надо учесть, что wan-порт тоже не резиновый
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:47
Ну когдато я где то читал, что NAT тут до 80 мбит рулит.
Ну это между wan и lan а как оно на одном wan вот в чём вопрос.
Просто имеем 12 мбит от прова rx в тот же момент 12 мбит ко мне tx, и того всего лоиш 12 мбит full.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:53
Так ведь пользователи нат используют... Даже если к PPTP-серверу роутера подключаются... И 80 это на всех суммарно вроде...
И, как обычно, что значит "высокая скорость" для пользователей? В граммах это сколько? Сколько ожидается и сколько есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:23
Да нет там пользователей, там их двое и у обоих по 512 максимум.
До 100 мбит услуга позволяет, но это всё базар нужна инфа от администрации.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:55
проблему можно порешать несколькими способами.....
я понимаю что это какой то траффик по ВАН порту и у этой сети должна быть какая то адресация - направте этот траффик через wan
можите задействовать еще один порт lan , возьмите перед 210м поставте свичь (ЧТО ТО УПРАВЛЯЕМОЕ ) полнмите Vlan и НАТтесь туда .....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:06
Услуга 100-мегабитного доступа предоставляется через РРТР или физ.WAN?
Если второе, то делайте PBR на альтернативную таблицу маршрутизации на основании сети назначения
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:46
Первое.
ДА по туннелю предоставляется через pptp, ессно через физ ван.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:33
Вы не поняли. У вас весь трафик идет по РРТР или часть по физическому интерфейсу?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:46
PPTP
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 06:12
Тогда я не понимаю, в чем отличие для DFL в UA-IX трафике или другом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:37
Вот и я не понимаю, почему не качает быстрее.
Всё работает по pptp так как без сессии к прову трафик не ходит.
Я просто не услышал какие ограничения у устройства работая на одном ван порту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:55
у вас одно ограничение .- пропускная способность вашего туннеля по тарифу провайдера . Если действительно этот траффик идет по туннелю )
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:19
Насколько я знаю то pptp ограничение виндой около 15 мбит, у ppoe получше будет обстановка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:23
Производительность
Производительность межсетевого экрана 80 Мбит/с
Производительность VPN 25 Мбит/с
Количество параллельных сессий 12 000
Количество правил 500
смотрите сто у вас где
