Текущее время: Сб авг 22, 2026 17:04
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:43
Есть
Wan1_ip 192.168.1.2 192.168.1.1(ADSL)
Wan2_ip 192.168.2.2 192.168.2.1(ADSL)
Wan3_ip 192.168.3.2 192.168.3.1(ADSL)
Lan_ip 192.168.0.1 DFL 800
Server_ip 192.168.0.2 Server
Нужно настроить доступ к серверу через RDP хотябы через wan1 а в идеале через все wan.
На модемах настроин maping портов на dfl 800
Пробывал провила как в FAQ
1. SAT
2. ALLOW
Не работает. в журнале следующие
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:26
Покажите правила скринами. Пытаетесь подключаться извне или изнутри?
Чтобы отрабатывать все внешние подключения, сделайте альтернативные таблицы и правила PBR для всех WAN (на примере wan1)
1. Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan1, ordering=only
Добавьте в нее маршрут wan1 all-nets wan1_gw 100
2. Routing > Routing rules
Добавьте правило
wan1/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:41
Не помогло
Вот скрины моих правил
маршруты
Правила маршрутов
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:09
Не забудьте правильно настроить вкладку SAT и выставить галку
All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:54
ЗАРАБОТАЛО
Спосибо за новодку
но еще надо бало изменить правилр с ALLOW на NAT (почему не знаю, но факт)
Если не секрет для чего эта галочка??
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:18
hub10000 писал(а):
ЗАРАБОТАЛО
Спосибо за новодку
значит, у вас на этом компе что-то не то с маршрутами или основным шлюзом
чтобы обращения извне на разные внешние адреса DFL транслировались в единственный нужный. Иначе же получался бы веер адресов. на которые идет перенаправление. Что тоже бывает необходимо при переадресации целых подсетей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:53
Выстовил на сервере шлюз заработало правило через ALLOW
Вясните ястность чем хуже в данном случаи NAT от ALLOW?
Если бы я в destination ip указал 192.168.1.0\24 эту галочку нужно убрать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:40
С allow комп "видит" реальные адреса запросов. C NAT - только локальный адрес DFL.
обычно, как и в вашем случае, там могут быть только адреса интерфейсов DFL или их группы.
И, следовательно, включенной эта галочка обычно ничему не вредит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:27
Разница NAT и Allow в том, что во втором случае (когда у вас не работает) внешние подключения блокируются антивирусом/файрволом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
