Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: Dir-320 проброс gre
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:41
Подскажите каким образом можно пробросить gre пакеты из инета во внутренную сеть. Использую dir-320 c f/w 2.0.130. В разделе виртуальные сервера опубликовал протокол pptp, а как опубликовать gre не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 проброс gre
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:57
И вообще dir-320 умеет NATит GRE?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:09
На стандартных прошивках он может пропускать VPN наружу. Это называется VPN Pass-through. Но пробрасывать внутрь не может. Это вообще может только серия DFL.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:01
Если я организую vpn доступ в локальную сеть за роутеров по протоколу l2tp, получится тогда этот сервер опубликовать через dir-320? Там вроде используется только один порт для соединения 1701/UDP и протокол gre не задействован.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:20
Я по pptp из вне соединяюсь с компом за роутером. Проброшен tcp порт 1723.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:30
Какую прошивку используете? Порт проброшен через Виртуальный сервер в меню? Как получаете внешний IP? Как выходите в инет?
У меня не проходит соединение, клиент pptp пишет ошибку 651
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:38
Прошивка альтернативная от vampik, но, думаю, от неё ничего не зависит.
Да.
Соединение с нетом PPPoE. IP "белый", динамический. Юзаю DDNS.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:59
У меня более сложная схемы выхода в инет. Выхожу в инет через 3G модем, далее по pptp получаю белый IP и более качественный инет со всеми открытыми портами и уже после публикую внутренний pptp сервер. Без роутера на ПК эта схема работает. Пробовал использовать прошивку от Vampik. После настройки 3G соединения как WAN, меню с настройкой pptp становится не доступным.
Vadim_Sh, можно терминалом настроить в роутере второе соединение и поставить его в cron? Если есть статья в инете с настройками буду благодарен, сам ничего толкового не нашел, хотя на сайте wl500g.info что-то такое попадалось
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:39
Думаю, от прошивки зависит :) На прошивке от Vampik, думаю, возможно настроить соединение pptp через консоль. Можете даже с автором прошивки проконсультироваться, он доступен на wl500g.info
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 102
