Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: DIR-320 двойное подключение
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:16
У меня два пароля на интернет в одну квартиру.
В квартиру заходит один провод с интернетом, он подключен к DIR-320 с него идет настроенный интернет по WIfi,
ко второму компьютеру нужно просто пропустить сеть через шнурок (lan), интернет будет настроен на компе.
что и где прописать чтобы DIR-320 просто пропустил на 1 из портов сеть.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 двойное подключение
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:21
Штатными средствами такого не сделать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:34
почему ?
в роутере прописывает машрут до локального VPN сервера , и приспокойно может делать соединение , ну заНАТится у него все это на роутере, - ну нагрузка пойдет не реально ,- работать будет . у меня лично так работало пол года на моем провайдере . нормуль :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:19
а можно чуть чуть поподромней про настройку и про нагрузку :) плз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:57
все очень не сложно ....
на превом роутере создаете соединение как обычно ( если оно у вас VPN )
но при этом у вас должны быть прописаны маршруты в локальную сеть провайдера в стичекихмаршрутх роутра. на компе за ротером обязательно должен пинговатся VPN сервер провайдера . затем вы на этом же компе доджны создать соединение до этого же сервера со своего компьютера ....
следовательн если маршруты правильные и все корректно настроено тосоединение пройдет lan (ваша сеть) - wan- сеть ровадера- VPNсервер провайдера ....
у мен так работало . я выдал идею дальше настраивать вам.... да прибудет с вами сила googla !
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:06
А у меня совсем не выходит настроить такой роутер с Семёркой... В дом заходит кабель, хочу его воткнуть в роутер, и юзать с ноута по всей квартире. Стандартная утилита настройки не справляется, а про настройку в Семёрке не могу найти ничего... Может подскажет кто ? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:51
поделюсь своим горьким опытом, пробовал настроить через диск, два часа мучился и ничего не вышло, подключился через вед интерфейс 192,168,0,1 и все настроил вручную за пять минут, пароль на вход стандартный логин admin, без пароля, полная инструкция на русском есть в инете, атм все вроде понятно, да и без инструкции более менее по стандартной настройке, только вот с маршрутами не получилось, но для вайфая это не важно :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:59
а что говорит http://192.168.0.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:38
Не пингуется совсем. И файрвол отключил, и антивирусник... Пишет что "недоступная страница"
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:53
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.3
