Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: DSL 2760U чудный
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 21:53
Не работает Wi-fi. индикатор не горит. При включении флажка enable wireless
и попытке присвоить SSID пишет прекрасное: https://picasaweb.google.com/1096621789 ... directlink Стоит ли говорить, что введение 32-х значного имени ничего не дает, а количество пользователей между 1 и "0 невозможно....
Что делать? Как включить сеть? Может я какую галку где снял/нажал?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2760U чудный
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:59
sidiakine писал(а):
Что делать?
:shock:
И нахрена максимальное количество пользователей выставлять в "0"???
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:29
У сестры замечательно проработал один день и умер wi-fi. На кнопку не реагировал. Зашел по шнурку - SSID пустой, при попытке ввода чего-либо ругался тем же самым. Помогло возвращение к заводским настройкам и настройка с нуля. Прошивка 1.06. Работает уже 2 часа, за это время успел один раз (перезагрузка) отвалится телек и интернет.
With best regards, Roman
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 01:24
а как подключить телек? через какой разьем? просто у себя на телеке LG ld350 не нашол сетевого выхода...((
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:46
sidiakine
Сбросьте модем в заводские установки, удерживая нажатой кнопку "Reset" в течение 10 сек. и настройте заново. На случай повторения проблемы сохраните файл с настройками (через функцию интерфейса модема) и при последующих сбросах используйте этот файл для восстановления настроек.
Alex DD
Читайте посты внимательнее, прежде чем комментировать их.
Zaga88
Телевизор к модему подключается через специальный декодер цифрового потока в аналоговые аудио/видеосигналы, понятные для ТВ. Он называется STB, Set Top Box. Подключается к модему через ethernet, к ТВ через AV-вход (чаще всего) или антенный вход (иногда). Для использования необходимо, чтобы провайдер предоставлял услуги IPTV.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:41
derikkk писал(а):
Zaga88
а не знаеш как прошивку обновить? мне чисто подключить телек к модему чтобы прошивку обновить, и может там кодеки обновятся)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:13
Для самообновления ПО через Интернет у ТВ должен быть Ethernet или WiFi интерфейс. У ТВ LG 32LD350 нет ни того, ни другого.
Всё что касается ТВ LG серии LD и др. можно посмотреть здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:17
Я внимательно прочитал пост, и изучил скрины
1. Накой оставлять пустыми SSID в таблице гостевых сетей. SSID не должны быть пустыми, даже если гостевая сеть не активна! Модем тебе и сказал (1 скрин), что SSID не должен быть пустым! Заполни все SSID, даже если они не активны.
2. Для чего выставлять максимальное кол-во клиентов гостевой сети в 0, если гостувая сеть не активна (2 скрин)
Для второго скрина - как для гостевой, так и для основной сети ты выставил Max Clients = 0. Зачем???? Если у тебя нет wi-fi клиентов ("0" ты выставил), так нахрена тебе нужен wi-fi.
Насчет " Max Clients "0" should be between 1 and "0 " - Значение количества клиентов должно быть минимум 1, но не больше значения параметра Global Max Clients со странице Wireless --> Advanced. А ты это значение Global Max Clients выставил в "0".
Ты везде выставил количество клиентов wi-fi в 0 и хочешь, чтоб у тебя заработал wi-fi - глупо!!!
Тема DSL 2760U чудный названа не правильно - Мои извращения с DSL 2760U или как за...ть модем
Читай посты внимательнее!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 03:25
Модем на ввод чего-либо в поле ssid не реагирует и вопит что оно пустое.
Прошивка 1.06 оказалась вообще кривая ---> через некоторе время стабильно пропадает возможность редактирования wan ppp соединения. Первым же шагом просит выбрать atm, а в выпадающей менюшке пусто. После удаления этого wan и перезагрузки вхлам отваливается wi-fi. Обнуление до заводских настроек, настройка с нуля, около часа работы, далее пропадает тв и интернет. Круг замыкается. Откатился сегодня на 1.05 --> уже целый вечер "ни единого разрыва" (с).
Сестре оставил четкие указания: при еще одном зависоне паковать тело в коробку и сдавать нафиг в магазин обратно. Раз в месяц еще можно простить один ребут руками, но по нескольку раз за вечер плясать с бубном это откровенный перебор. Старенький zte на этой линии вообще ни разу не вис, только wi-fi с него протух по уровню сигнала...
