Текущее время: Сб авг 22, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: DIR 300 статичный IP - не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:06
Добрый день!
Столкнулся с проблемой на DIR300, провайдер OBIT Питер, предоставляет инет по статичному IP, прописываю в роутере IP 10.33.11.15, гейтвей 10.33.11.1, маска 255.255.255.0, DNS 85.114.0.81 (если этоже прописать на компе, то инет работает), включен DHCP - комп получает IP 192.168.0.100, с компа пингуется 192.168.0.1 и 10.33.11.15, если пытаюсь пинговать 10.33.11.1, то таймаут, с роутера тоже не пингуется 10.33.11.1. Мас адрес клонировал, не помогло (да и не режут они по мас адресу). Тех поддержка провайдера не помогла, вердикт - роутер сломан. Так ли это??? Сколько может стоить ремонт???
Кстати этот роутер у меня работал в связке в адсл Авангард, потом он полгода пролежал в гараже.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 статичный IP - не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:23
Romych1, а в статусе подключения и системном журнале роутера что пишет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:25
Вечером, посмотрю - отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:26
На сколько я помню в статусе пишет - как раз введенные данные по IP адресу шлюзу и маске, но точно сказать смогу вечером
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:32
Вполне вероятно, что ваш провайдер (а это очень вероятно) выдаёт на порт к вам доступ с вашего предыдущего МАСа. Попробуйте вбить МАС адрес вашего ПК в строку МАСа роутера. Там будет кнопочка что-то типа "копировать МАС", то ваш роутер будет слать пакеты с МАСом вашего ПК, провайдер не будет видеть изменений у вас, как будто у вас и остался один ПК, это при учёте включённого NATa.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:41
Это описано в первом сообщении - Мас адрес клонировал, не помогло (да и не режут они по мас адресу).
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:03
Romych1, в Maintenance - System Check какое состояние линка на WAN порту показывается?
Если Disconnected, то попробуйте в Advanced - Advanced Network выбрать WAN Port Speed, вместо Auto поставить 100 мбит или 10 мбит. Если на 100 мбит не соединится, тогда какая-то проблема в кабеле. Сетевая карта компьютера более интеллектуальна, она может подобрать режим, а на роутерах D-Link эти возможности немного обрезаны, увы. На LAN портах вообще отсутствует возможность через веб-интерфейс хоть как-то выбирать режим.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:06
FULL DUPLEX 100 Mb, аналогично и для LAN1 к которому подключен комп
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:11
О, еще один обманутый.
Тоже статичный ип. Рассказываю, как себя ведет этот аппарат у меня.
Первый день. Все подключилось через диск. Вообще руками не настраивал.
Два дня работал. Потом все умерло, никакие перезагрузки, сбросы к заводскому состоянию ничего не помогало. Причем переодически он включался на пять минут. Затем я обнаружил, что у него прошивка 2.04. Прошил 2,05 опять все заработало. Параметры вводил точно такие же как и в первый только ручками. Ну естественно все остальные настройки прописаны тоже ручками. Четыре дня, полет нормальный. Пятый день- отваливается вайфай. Причем, заходишь через вэб, меняешь название сети, сохраняешь, и часов пять все работает(это в начале, сейчас иногда 15 минут и все) Отваливается постоянно, иногда зависает на получении адреса.
Неделя, перестаем раздавать интернет, ну правда зачем утруждать себя.
То ли выкинуть, то ли левой прошивкой шить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:20
может быть проще и дешевле приобрести руки и голову? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:02
Вау, пять баллов за самый оригинальный ответ недели.
То есть при настройке других голова не нужна, а для Dir-300 моих двух высших образований недостаточно. Пойду писать кандидатскую, может после этого удастся. Заодно провайдеру позвоню, обрадую, что их на форуме д-линка тоже считают идиотами.
з.ы. Старый 300ый который не nru подключается без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:06
вот скриншоты настроек и прочего
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:34
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:54
Не знаю, это уже шаманство, конечно. Но попробуйте прошивку 2.05 a9le. Сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс, без диска и без загрузки предыдущей сохраненной конфигурации.
В настройках файрвола на роутере отключите SPI. В QoS отключите автоопределение скорости, выставьте 102400. Выберите тип соединения Broadband (широкополосное). Запишите в таком виде. Потом снова зайдите в QoS и отключите его совсем. На всякий случай включите WAN Ping Respond.
P.S. Человеку в соседней теме с соединением Dynamic IP помогла прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5WWB01.bin , попробуйте ее тоже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:03
Попробую вечером - отпишусь.
Спасибо за участие ;)
