Текущее время: Пт июн 26, 2026 02:46
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 02:20
Добрый день всем.
Ситуация следующая, есть d-link dwl-2100AP он должен радовать интернет на ноутбуки в конференц зале. На нее подается интернет (nat по ip и mac адресу), dwl-2100AP настроил как точку доступа с dhcp (диапазон адресов раздает клиентам). Подключаю ноутбук, он сетку видит (которая за точкой доступа) а интернета нет.
Надо сделать:
1) Должны прейти люди с ноутбуками, найти сеть ввести пароль и работать как друг с другом(а) так и с интернетом(b). Пункт (а) сделал, а (b) не получается.
Подробней: есть сетка с доменом и проксей, на прокси есть NAT, NAT раздается на точку доступа (по IP и MAC адресу) а точка должна раздовать инет всем кто к ней подключился.
2) В идеале нужно чтоб на ноутбуках видели только точку доступа и интернет, а не всю сеть (что то вроде виртуальной сети).
У кого какие мысли, вопросы или советы
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:39
а чего тут думать то? Приходят клиенты, подключаются к точке, вводят пароль, получают от нее IP, и со связкой IP+MAC стучатся на твою проксю, а такой связки с маками их ноутов у тебя на проксе нет вот и интернета нет...
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 01:01
Вечный вопрос, что делать?
я думал достаточно будет шлюзом точку указать...
Что можете посоветовать, как раздать интернет?
а вообще схема сети следующая.
РРРоЕ поднимается на коммутаторе => Стоит сервер с двумя сетевыми (одна коммутатор, другая лан) на сервере стоит линух, на нем sams, squid, ipq и т.д. => Идут пользователи, либо через HTTP прокси и порт либо через NAT... усе..
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:57
ребят если этой точкой решить данную задачу нельзя, то будет ли работать связка Роутер (на него NAT) => dwl-2100AP тогда получится??? если да то посоветуйте какой роутер можно взять... проблема в том чтоб интернет у пользователя появлялся сразу после ввода пароля, без лишних вмешательств со стороны пользователя и админа, чтоб интернет не только на ноутбуках был но и на КПК и т.д. на всем что может подключиться к wi-fi :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:33
HTTP авторизацией вопрос не решается?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 01:05
Нет! чтоб авторизоваться по HTTP нужно у клиента настроить проксю.... а если захотят через скайп пообщаться, тоже настраивать и т.д. а сидеть будут директора, работать все должно без лишних телодвижений...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:05
Нашел роутер DIR 120, настроил чтоб он раздавал интернет. Проблема в том что не могу присвоить ему ip 10.0.0.х с маской 255.0.0.0
Зачем это надо: 1) чтоб его настраивать, стоять будет далеко, настроить можно только если подключиться через его лан порты 2) настройка точки которая будет за ним
что имею: домен (на домене статически присвоил ip роутеру, в STATUS - DeviceInfo видно что wan интерфейс его принял (ip 10.0.0.х с маской 255.0.0.0)) => прокси сервер по NATу дает интернет => роутер ip 192.168.0.1 255.255.255.0 включен DHCP (раздается клиентам).
Точка имеет ip 10.0.0.х с маской 255.0.0.0, не могу сделать чтоб роутер был в той же подсети что и точка и вся сеть, если меняю ip роутера с 192.168.0.1 255.255.255.0 на 10.0.0.х с маской 255.0.0.0 то до него достучаться не могу. как настроить? что неправильно делаю??
