Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:50
модель DSL-2640U C2 прошивка 2.05 . Пропадает интернет через сутки, причем во время работы. Приходится заходить на 192.168.1.1 , нажимать ребут , и всё становится нормально НА сутки. Настроен в режиме роутера, подключение РРРоЕ. Я так понимаю сессия заканчивается где то.....и он не переподключается..? или что это?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:33
Поддержу тему с прошивками v2.05. У меня 2 модема 2600U/BRU/C из одной серии. Что было до обновления - тема отдельная, после обновления появились самопроизвольные ребуты примерно по истечении суток. На обоих подняты pppoe, dhcp, upnp (от случая к случаю нужно), siproxd (не используется). Убирал (и просто прибивал через telnet командой "kill <pid>") "лишние" сервисы - не помогло. Port forwarding не настроен, p2p-клиентов в сетях нет. В логе ничего особо примечательного.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:03
Лучше бы он ребутался, но у меня просто нет инета пока не замечу и не перезагружу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:08
Какого типа соединение настроено в модеме?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:19
Я написал уже РРРоЕ . Или что еще нужно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:38
При настройке соединения KeepAlive включали? Сколько минут интервал указан? Dial on demand не включали? Retry __ times - какое значение стоит? В логе что-нибудь подозрительное было после того, как модем закончил сессию и не поднял её снова?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:23
Ничего из этого не знаю. У меня либо по Русски это написанно,либо нет таких настроек.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:44
Могли бы Вы выложить скрины пошаговой настройки PPPoE-соединения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:45
Последний раз редактировалось GazovikNadym Вт фев 15, 2011 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:55
Все галки ставил и снимал по советам провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:58
И подскажите пожалуйста нормально ли это в диагностике?
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:PASS
только ЭТО показывает всегда. не после отключения инета
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:49
Вот такая диагностика когда инет пропал и его нет. Кстати, при этом лампочка интернета и дсл продолжает гореть зеленым.
pppoe_0_8_35_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL (с этим работает)
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: FAIL
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:24
Провайдер сказал , что это отключение было с их стороны, по истечению суток (24х часов с последнего сброса). Так как настроить этот модем , что бы он переподключался? Хотя ведь лампочка дсл и интернет продолжают гореть пока инета нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:29
Сделал так и теперь всё нормально. Даже не знаю что это добавило.... наугад тыкал
Если не сложно скажите для чего эти галочки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
