Текущее время: Пт июн 26, 2026 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: IPsec tunnel DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:59
Добрый день! есть две сети( 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24), в каждой используется DFL-210. Стоит задача обьединенния этих двух подсетей с помощью Ipsec vpn и раздача интернета во вторую сеть (192.168.2.0/24).
Ipsec tunnel создал. Он работает, а вот интернета во второй сети нет (при этом днс запросы обрабатываются, ip-адреса сайтов определяются, но пинги не проходят).
Помогите, куда копать????
 Заголовок сообщения: Re: IPsec tunnel DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:02
покажите правила !
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:09
Action: Allow
Service: all_services
Source Interface: lan
Source Network: lannet
Destination Interface: ipsec
Destination Network: fwB-remotenet
Action: Allow
Source Interface: ipsec
Source Network: fwB-remotenet
Destination Interface: lan
Destination Network: lannet
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:11
какое подключение к провайдеру ?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:14
Провайдер и там,и там один и тот же.. Ток на первой железке приходит интернет (static ip), на второй приходит локалка провайдерская (dynamic ip).
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:17
Vladislav Alyushin писал(а):
Action: Allow
Action: Allow
а где тогда маршрут на на интерфейс с интернетом от пераого провайдера пользователей fwB-remotenet?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:19
а какой должен быть маршрут??? и на какой из двух dfl-210???
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 08:46
кто у вас является шлюзом ? и на каком из интерфейсов есть инент 7!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:18
Шлюзом является 192.168.1.1, с белым ip x.x.x.x....На его wan приходит интернет
1-й DFL-210
WAN: 46.x.x.x - интернет
LAN: 192.168.1.1
2-й DFL-210
WAN: 46.x.x.x - локальная сеть провайдера
LAN: 192.168.2.1
Между ними поднять IPsec tunnel. Нужно чтоб на второй DFL (192.168.2.1), пришел интернет
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:06
покажите настройки IPsec тунелей.
(интересуют remote-net настройки).
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:39
Local Network: lannet
Remote Network: fwB-remotenet (192.168.2.0/24)
Remote Endpoint: fwB-remotegw (46.x.x.x)
Encapsulation Mode: Tunnel
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:43
В настройках IPsec туннеля указать со стороны 1-го офиса all-nets,
на DFL №2 маршрут на all-nets через IPsec должен быть единственным или с меньшей метрикой, чем остальные.
И разрешающие правила исправить соотв-м образом с учетом all-nets. на 1-м DFL правила доступа в инет для второй сети также должны быть.
Всегда надо помнить 2 основных момента: по пути следования трафика на всех, пропускающих его устройствах, должны быть настроены правильные маршруты и разрешающие IP-правила.
Но чтобы получить бОльшую скорость инета и/или меньше нагружать DFL, можно инет между офисами пустить через нешифрованный канал l2tp/pptp/GRE, а внутренние сети по-прежнему связывать через IPsec. Я бы лично в идеале так и делал. Хотя возни, конечно, побольше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:25
а маршрут на 2-й dfl: из Lan в all-nets шлюз: ipsec..Такой???
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:36
По идее, этот маршрут создастся автоматически при изменении настроек IPsec
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:43
Т.е. меняю сети на all-nets (на двух DFL), прописываю правило на 1-м DFL для доступа второй сети в инет..Так?
