Текущее время: Сб авг 22, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: не могу настроить DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:53
Здравствуйте. Был модем DSL-2540, все нормально работало, преобрел себе ноут с wi fi, решил поменять модем на 2600, что бы ноут по wi fi цеплять, все настройки поставил теже что и на 2540, подключиться не могу, на подключении висить восклицательный знак. При этом настройки на ip-tv нормально работают, телевидение показывает. Провайдер ютк-волгоград.
Подскажите разницу в настройках?
 Заголовок сообщения: Re: не могу настроить DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 01:38
Какова индикация модема в "рабочем" режиме? В "Advanced Setup"->"WAN" какие настройки делаете? Как настраиваете ПК? Сравните настройки старого и нового модемов, как правило принципиальных отличий нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 06:32
Настройки ставлю теже самые что и на старом модеме, даже пробовал отключать wifi чтобы полностью соответствовал старому. Иногда бывает загораеться лампочка "internet", но в основном она не горит, в компе уже пробовал по всякому, и ip а
адреса вводил и получал автоматически, связи нет, причем на модеме скорость линии показывает.
При этом всем ip-tv на старых настройках смотрю свободно.
С wifi тоже самое сеть он видит подключаеться, а интернета нет.
В рабочем режиме горят все лампочки кроме "internet". бывает правда и она загораеться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:00
Сегодня сбросил модем до заводских настроек, и поставил все с начало, как на старом. Результата ноль. Лампочка "internet" молчит, на значке подключения восклицательный знак.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 01:48
По какому протоколу происходит подключение к интернет? Фиксированный ip, pppoe или как-то ещё? Перечислите, какие параметры указываете при настройке нового модема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 06:33
вот скрины настроек
http://www.imagepost.ru/images/633/IthN2rQ.png
http://www.imagepost.ru/images/633/I64QriO.png
http://www.imagepost.ru/images/633/KMIEcbh.png
http://www.imagepost.ru/images/633/2MFMll2.png
http://www.imagepost.ru/images/633/6.png
http://www.imagepost.ru/images/633/7.png
http://www.imagepost.ru/images/633/8.png
а это то что показывает при входе в модем
http://www.imagepost.ru/images/633/ITvQxTm.png
я так понимаю что сеть он нашел, так как скорость есть, но интернет почемуто не хочет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 08:53
Модем не поднимает pppoe-сессию, то есть как вариант не проходит проверку логина/пароля, либо неверны значения vpi/vci, вводимые на первом шаге настройки соединения. В модеме есть лог его работы. Просмотреть его можно в разделе "Management"->"System Log". Сначала нажмите кнопку "Configure", поставьте галочку "Enable" и перезагрузите модем. Дождитесь когда модем установит DSL-соединение, потом зайдите снова в "Management"->"System Log" и нажмите "View System Log". Выложите его содержимое сюда.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:19
Вот скрин лога
http://www.imagepost.ru/images/636/10.png
Я так понимаю что не проходит логин с паролем, но я ставил тот же самый, что и на старом, он у меня в карточке написан.
Старый модем до сих пор с этим паролем работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:31
Прверьте всё-таки ещё раз vpi/vci, login/password... А вдруг? Ну а если всё совпадает с тем, что должно быть, то остаётся ещё вариант привязки к MAC-адресу старого устройства. Вообще, столько ругани, как на ваш ЮТК, больше ни на одного провайдера на форуме нету... :evil:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:54
Проверял уже не раз, три дня долблюсь в него, уже все возможные настройки пробовал, толку нет. А как вообще узнать есть привязка к MAC-адресу или нет. Когда подключался, модем приобретал и подключал самостоятельно, поэтому MAC-адресс они не знали.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:00
tituchin писал(а):
вот скрины настроек
Default Gateway: - здесь должен быть внешний IP адрес провайдера (его шлюз. так вроде называется. напр. 89.67.34.235)
пока его нет НЕТ и интернета
Значит проверить пароли и логины ещё раз.
проверить правильность установок PPPoE или Brige
VCI/VPI тоже проверить настройки. В первой "картинке", что значит port/vpi/vci ?
ADSL DSL-2640U у меня подкллючен к СТРИМу
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:34
Вот первый скрин с настройками port/vpi/vci для рабочего модема, только что сделал, сейчас сижу с него.
http://www.imagepost.ru/images/637/11.png
здесь все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:37
Может ли быть вариант не рабочего модема, что он каким то образом не правильно забивает логин и пароль, соответственно нета нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:56
Не знаю, как проверить, но помнится я делал так:
Настраивал VCI/VPI , PPoE без паролей и сохранял (ребутился).
Затем в Win XP создавал "Высокоскоростное подключение" и там указывал Логин и пароль.
По моему подключалось и работало, не помню ... давно было дело:?:
P.S. Я к тому, что когда первый раз пришёл ко мне мастер (я сначала инет от МГТС подключал) от СТРИМа (мастер они меж собой контракт заключили...), он сказал, что такой модем он не умеет настраивать и мы с ним вместе "химичили" с настройками, а так как у СТРИМа предпочтительная настройка BRIDGE, то соответсвенно и "ярлык" на рабочий стол он создал средствами Windows XP. И работало. Я сам потом перенастроил и разобрался, что я хочу и как я хочу, чтобы у меня работало ......перевёл в PPoE и .....(но это другая исория)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:10
Спасибо за помощь. Оказалось все гораздо проще, настройки были все правильные, нужно было просто позвонить в службу поддержки ЮТК и обнулить МАС адресс. Неделю мучений и десять минут ожидания после звонка и все прекрасно работает!!! :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
