Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:42
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:54
Здраствуйте, помогите пожалуйста настроить Virtual Server, делал все по http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html, однако все равно кидает на страницу настройки роутера, уже все что можно перепробовал. Раньше был модем Dlink 300 так с ним вобще проблем не было!
ОС Windows 7 Home Basic
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:57
Ну может огласите порты которые нужно открыть и тип трафика?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:02
Необходимы порты 80, 21 и диапазон портов 6666-6699 - TCP/IP, UDP
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:10
В чём именно у вас проблема? На какой стадии?
Настройте точно по инструкции, подставляя свои порты (80, 21 и ext port start 6666 — ext port end 6699) и тип трафика. Для каждого правила (их у вас три) свой custom server (http, ftp и la2 к примеру). Насчёт ip адреса сервера внимательнее посмотрите: это IP адрес КОМПЬЮТЕРА.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:15
Проблема заключается в том, что настраиваю все именно как там описывается, для примера я беру диапазон для Веб сервера с прослушкой 80 порта, указываю ip адрес компьютера на котором он стоит, в моем случае это 192.168.1.2, однако все равно выкидывает на страницу роутера, как быть ? я уже второй день долблю эту проблему...
Помогите, очень прошу...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:19
Ночное заседание телепатов. :lol:
При попытке зайти на свой веб-сервер вместо собственно странички вы смотрите на веб-морду модема? Я так понял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:21
Еще мне выдает такое сообщение: Since 80 port is used, the DSL Router Web server is moved to 8080
Да имеено так!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:23
Сходите по своей же ссылке и узрите! В самом низу.
Внимание! Правило Virtual Server не будет работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:25
http://95.73.78.234/ заходит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:26
Reconstruction 0% Complite
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 00:28
Спасибо большое, а я тут уж себе всю голову сломал!)
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 08:54
Тема закрыта
если что то не получается , прочтите наконец инструкцию !
