Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: vlan через сеть L3
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:25
Есть сеть с ядром L3 на DES-3326SR.
На уровне распределения стоят 3226S, 3526.
Вопрос, как пробросить по сети vlan'ы?
По поиску на форуме не нашел, если тема обсуждалась - ткните, где.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:31
VLAN-ы пробрасываются довольно просто. В вашем случае лучше использовать 802.1q. Создаёте на всех коммутаторах необходимые VLAN, добавляете клиентские порты в соответствующие VLAN как untagged, линки между коммутаторами как tagged во все VLAN-ы, порты серверов тоже. Можно при необходимости сделать маршрутизацию через центральный коммутатор. Настраиваете на нём VLAN-ы, создаёте в каждом IP-интерфейсы и включаете маршрутизацию!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:45
Добавлю: форум не панацея. VLAN 802.1Q достаточно сложная технология, требующая понимания как это все работает. Почитайте статьи на эту тему - много ресурсов на русском, любой епоисковик выдаст.
И после этого внимательно проштудируйте мануал, есть и на русском языке на ftp.dlink.ru к моделям DES-3226S и DXS-3326GSR - для других моделей принципы и настройки те же.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:47
Работать с dot1q на L2 я умею.
Вопрос не в этом.
user1-3526-3326SR---...---3326SR-3526-user2
user1 и user2 должны сидеть в одном vlan и между ними не должно быть роутеров, т.к. они должны сидеть в одной сетке, допустим /29.
Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:50
Да, конечно! Просто настроить VLAN-ы по указанному принципу и не поднимать маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 06:19
Модератор
Модератор
Через маршрутизатор (именно при передаче из одной IP сети в другую IP сеть) штатными способами передать маркер 802.1q нельзя, поскольку маркер находится до IP заголовка в теле пакета, и маршрутизатор его просто отрежет.
Ваша задача решается на обычном L2, не затрагивая функции маршрутизации для указанных клиентов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
