Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:11
Приоритезация трафика VoIP+MOD+Multicast для des3028, какая команда кто нить подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:57
Это делается с помощью ACL, более подробно тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 18:12
Руслан, кстати у вас в FAQ'е есть ошибка небольшая, маска сети в ACL указана больше, чем нужно.
Конкретнее здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Вместо
create access_profile ip destination_ip_mask 224.0.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
Нужно (достаточно)
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 4
И ещё вопросец такой - при такого рода раскраске маркерами DSCP/Priority, на коммутаторах с конфигом по умолчанию (dscp_mapping, 802.1x default_priority) с каким приоритетом будут обрабатываться пакеты, промаркированные/обработанные таким образом аплинками? С обычным, class 0?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:53
802.1p учитывается даже при умолчальных настройках, а вот DSCP нет, поэтому при любом DSCP значении трафик будет попадать в class 0 (при условии, что нет 802.1p)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:58
Т.е. если пакет с аплинка приходит раскрашенный DSCP то он все равно попадает в class-0
т.е. надо обязательно на des3028,des3200 делать dscp_mapping?
А как быть с dgs3627?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:16
в 3627, судя по всему, надо ACL'ями выставлять нужный priority по DSCP
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:20
Маппинг по-умолчанию включён, но посмотрите дефолтный конфиг и вам всё станет ясно:
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
Все значения привязаны к class 0.
В DGS-3627 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:41
DGS3627G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B20
команды show dscp_mapping нет
в конфиге только
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
config scheduling ports 1-27 0 max_packet 1
config scheduling ports 1-27 1 max_packet 2
config scheduling ports 1-27 2 max_packet 3
config scheduling ports 1-27 3 max_packet 4
config scheduling ports 1-27 4 max_packet 5
config scheduling ports 1-27 5 max_packet 6
config scheduling ports 1-27 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 1-27 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-27 1 0
config 802.1p user_priority ports 1-27 2 1
config 802.1p user_priority ports 1-27 3 3
config 802.1p user_priority ports 1-27 4 4
config 802.1p user_priority ports 1-27 5 5
config 802.1p user_priority ports 1-27 6 6
config 802.1p user_priority ports 1-27 7 6
все таки с DGS3627 не все так просто
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:44
я же говорил, я же говорил :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 18:40
И cos в 3627G тоже нету. Блин, непорядок. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:11
собственно какие будут рекомендации относительно DGS3627
(отдельную тему плодить не хочется)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:09
А это что?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:11
Если Вы имеете ввиду, что делать при отсутствии DSCP Mapping, то можно через ACL делать выборку по полю DSCP и приоритезировать трафик по QoS.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:00
А это что?
Это ethernet'овский cos.
Я не совсем корректно выразился, под "нету cos" я имел в виду, что отсутствует конструкция типа "config cos tos..."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
