Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:29
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:02
Выкурил по три раза вот это
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=132774
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=131966
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=131783
Всё равно что то не то выходит
Схема vlan per switch, виланы терминируются на DGS 3627G(1), к нему же подключён комп с DVB-s картой. Требуется настроить PIM-SM c ISM VLAN.
Вот конфиг на des 3200-26
enable igmp_snooping
delete igmp_snooping multicast_vlan iptv
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4001
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-26 state enable
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enabl
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Конфиг DGS 3627G (1)
config ospf all state enable
enable ospf
config pim all state enable mode sm
enable pim
config pim cbsr ipif System priority 1
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp System
config igmp_snooping all state enable
Вижу что потоки прилетают на первый ДГС
DGS-3627G:5#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
System        224.2.127.254    10.3.1.249       SELF             206
System        239.0.0.1        10.3.1.249       SELF             205
System        239.0.0.2        10.3.1.249       SELF             206
System        239.0.0.3        10.3.1.249       SELF             210
System        239.0.0.4        10.3.1.249       SELF             203
System        239.0.0.5        10.3.1.249       SELF             211
System        239.0.0.6        10.3.1.249       SELF             203
System        239.0.0.7        10.3.1.249       SELF             210
System        239.0.0.8        10.3.1.249       SELF             202
System        239.0.0.9        10.3.1.249       SELF             206
System        239.0.0.10       10.3.1.249       SELF             210
10.3.1.249 - это комп с вещателем
А как настроить другие два дгс?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:46
1.
enable ospf
Если Вы не используете OSPF в сети, то для маршрутизации Multicast-а включать и использовать OSPF не нужно.
2. ipif System лучше не использовать для маршрутизации Multicast-а и клиентского трафика.
3. Первый коммутатор:
enable pim
config igmp all state enable v2
на остальных CRP настраивать не нужно.
Что касаемо BSR, то нужно будет сделать так:
[streamer] -- (i1[DGS-3600]i2 cbsr) -- (i3[DGS-3600]i4 cbsr) -- (i5[DGS-3600]i6 cbsr)
В остальном настройки схожи.
P.S.: IGMP Snooping, IGMP и PIM нужно включать только для тех VLAN-ов и интерфейсов, которые задействованы в маршрутизации Multicast-а, на остальных нет необходимости.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:14
1. ospf отключил
2 и PS. создал отдельный влан, в маршрутизации участвует только он
3. поясните по поводу (покажите примерчик, плиз)
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:43
Делается с помощью команды config pim cbsr ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:01
Всё равно не понял зачем два интерфейса на последующих ДГС :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:36
Для сегментации Multicast VLAN-а, если сеть большая. Как стандартную сеть нужно бить на VLAN-ы, так и Multicast тоже.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:59
Руслан, если не сложно, будьте любезны приведите конфиг настройки PIM, IGMP и снупинга для второго коммутатора :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:06
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:50
Руслан очень хотелось бы увидеть пример конфигурации.... у меня схожая проблема - внутри VLAN всё в порядке как только дело доходит до маршрутизации multicast-a возникают проблемы ...
