Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: DFL-210 и СЗКТИ
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:48
Провайдер выдал настройки для доступа к интернет
такие
IP-адрес: 213.168.49.170
Маска подсети: 255.255.255.252
Основной шлюз: 213.168.49.169
DNS-серверы: 213.168.39.2, 213.168.32.206
есть локальная сеть с диапазоном 192.168.0.1-192.168.0.40
внес настройки мастером через статический IP доступ инет не заработал прошивка сего устройства 20я
Может кто расскажет какие должны быть настройки или может еще что надо добавлять, просто встречаюсь с таким прибором впервые.
P.S. кабель провайдера имеет 2 пары а не 4 как обычно может по этому не работает т.к. читал что wan порт не поддерживает раскладку кабелей.
P.S.2 заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и СЗКТИ
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:51
обновите прошивку до 27-й и пробуйте настраивать заново . помогает в большенстве случаев .
не используйте мастер , настройте вручную .
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:50
А в каком виде и где должна быть записана маска этих настроек? и должны ли маски локальной сети и интернет совпадать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:52
маски могут не совпадать , если вам провайдер выдал эти значения то вводите их в порт WAN и потом делайте правила для хождения траффика
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:30
wan_ip=213.168.49.170
wannet=213.168.49.168/30
wan_gw=213.168.49.169
wan_dns1=213.168.39.2
wan_dns2=213.168.32.206
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:24
Настроил доступ выдал сетям всем спаибо но теперь встала проблема с VPN
При попытке подключения с компа на проверке логина и пароля выдает
http://i002.radikal.ru/1102/41/1a85b151d68f.jpg
Как и где прописать адрес VPN???
Адрес вот такой 78.36.17.172
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:28
определитесь откуда куда создается VPN а самое главное на какой интерфейс ?
откуда его взяли ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:09
требуется соединится компьютеру с удаленным сервером через интернет по VPN
ВПН требуется для работы СЭД, адрес этот из настроек соединения VPN настройки->общие->IP-адрес назначения
Тип VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 16:46
Тип VPN PPTP
можете попробовать сделать правило с Allow именно для этого VPN сервера . и поднять его на самый верх в вашей папке правил
что то типа
lan / lannet wan/ ваш ip(сервера ) allow
могу ошибатся но стоит попробовать
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:31
NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite выше allow_standart
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 09:31
Не помогло ((( вот такие правила использую
http://s010.radikal.ru/i311/1102/7a/83b8549fa378.jpg
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:48
В правиле РРТР (#5) измените Allow на NAT
Правило РРТР2 (#6) вообще удалите
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
