Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: Прошу помощи DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:17
Мой роутер: DIR-300 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.05
ПК + ноут по вай фай, ВИН 7.
Вопрос такой:
с какой скоростью я должен копировать с ПК на ноут файлы?
у меня быстрее чем 3 МБ/сек (24 Мбит/сек) не получается... Насколько я понимаю должно быть 6-7 МБ/сек (54 Мбит/сек).
Или я не прав?
"Настройка компьютеров в локальной сети за роутером" это сделал не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:14
На ноуте в статусе беспроводного соединения какая скорость подключения показывается? Если 54 мбит или меньше, тогда именно такие скорости при копировании вы и будете получать. Чтобы было больше, нужно на роутере поставить режим WPA2 и только AES. Также нужно, чтобы беспроводной адаптер ноута поддерживал режим 802.11n.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:57
на dir-300 нет поддержки n стандарта вай фай. Отсюда следует что соединяетесь вы на скорости 54 мбит/с. Эту скорость делите на 3 и получаете 15-18 мбит реальной скорости. Делим данное число на 8 и получаем не более 3 Мбайт/с. У вас все корректно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:57
а как же это?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:02
в роутере стоит WPA/WPA2 и AES. в ноуте тоже.
выставляю в роутере 802.11n и ноут не видит сеть, а при двух других видит сейчас на 802.11 Mixed (n/g/b) ....
На ноуте в состоянии сети пишет 54 мбит. А как проверить есть у ноута поддержка 802.11n или нет?
Ноут Sony VAIO VPC-F11E1R
http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91013&modelid=6065180&clid=502
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:26
тут пишут, что нет поддержи 802.11n
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 08:25
в dir-300 стандарт полу n. До 150 мегабит/с скорость соединения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:26
Здравствуйте!
Пожалуйста, пожскажите, существует ли какая-то диагностика работы от маршрутизатора до ноутбука.
В тех. поддержки говорят, канал интернета работает отлично проверяйте маршрутизатор.
Проблема в том, что не возможна нормальная работа в ICQ, постоянное переподключение и сообщение "проверьте настройки подключения" уже несколько раз переустанавливала и другие версии ставила.
Также загрузка страниц стала дольше прежнего.
Помогите, как проверить DIR-300/NRU в домашних условиях???!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:23
pypsik, подразумеваю, что версия ПО роутера устаревшая (в новой версии ПО DIR-300 NRU у меня такого глюка, пока что, не наблюдается).
выводы делайте сами :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:48
1-Обновите версию программного обеспечения до последней актуальной версии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5_abnj.bin
2-Сбросьте роутер в заводские настройки.
3-Настройте заново вручную не загружая сохраненную конфигурацию.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 49
