Текущее время: Чт сен 10, 2026 16:47
 Заголовок сообщения: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:10
Скажите пожалуйста, у него есть port-based vlan ? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 17:20
изделие считаю относительно ненадежным
автоломбард
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:08
Ясно, а port-based vlan есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:22
Port-Based VLAN в нем нет, есть 802.1Q VLAN.
Уточните, пожалуйста, что Вы хотите реализовать при помощи Port-Based VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:55
Изолировать каждого абонента по порту, т.е. сделать дерево на свичах с port-based vlan
Итого дерево:
1. домовые свичи - все порты видят только крайний порт (аплинк)
2. районные свичи - все порты с домовых свичей сходятся только в аплинк
3. агрегация - кпка свичей районных улитает в ядро аплинком
4. в ядро много серверев с вланами но в другую сторону - все ко всем
тоесть НАСы - это как "много аплинков" к которым идет изоляция
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:04
Для этих целей нужно использовать провайдерскую (R5) прошивку и функционал Traffic Segmentation.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:05
О, не знал. А где можно ее скачать?
И есть ли такая прошивка для модели 1228 (не /me).
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:35
Для DES-1228 такой прошивки нет, это совершенно другая модель.
Прошивку запросить можно здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:12
Скажите пожалуйста - traffic segmentation - это и есть port-based vlan(port isolation) или просто недо-port-based ?))
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:17
Это другая технология. Например, при использовании Port-Based VLAN невозможно использовать одновременно 802.1Q VLAN. Traffic segmentation таких недостатков не имеет, с общими принципами настройки можно ознакомиться здесь: http://dlink.ru/up/uploads_media/Traffic_segmentation.pdf
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:51
Скажите пожалуйста, при использовании Port-Based VLAN невозможно использовать одновременно 802.1Q VLAN на порту где он используется или на комутаторе вообще?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:35
На коммутаторе вообще. Либо то, либо другое.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 12:42
Подскажите пож.
есть цепочка коммутаторов у которых SFP порты работают в транке
VLAN менджмент
VLAN пользователей
Как то можно порты на коммутаторах изолировать между пользователями ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 12:55
VecH писал(а):
Подскажите пож.
VLAN менджмент
VLAN пользователей
Для решения данной задачи можете исп. функционал "Traffic Segmentation".
