Текущее время: Сб июн 20, 2026 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:40
Вот так попробуйте подгрузить конфигурацию как running:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.90.90.221 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 s test-3100.cfg 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.9.1 a 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.10.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.11.1 s runningConfig 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.12.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.17.1 i 4
Причем судя по результатам тестов эта конфигурация загружается, как инкрементальная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 17:20
Да, действительно всё так. Спасибо!
P.S. Только "малость" противоречит с этим.. ;)
Alexandr Zaitsev писал(а):
3100 не позволяет загружать инкрементальный конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:09
По сути параметра incremental действительно нет, но при загрузке по SNMP конфигурации как running результат получается инкрементальным.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:36
Появилась еще одна проблема: т.к. в 3100 нет команды "delete access_profile all" (необходимо указывать конкретный номер профайла), появилась необходимость перед загрузкой конфига получить по snmp информацию о номерах активных профилей.
Не могу найти нужный OID.. Вернее как бы нашёл (rlActionAclIndex - .1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.130.1.1.1), но там почему-то пусто.. :(
snmpwalk -v2c -Ox -c public 192.168.5.1 .1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.130.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.130.1.1.1 = No Such Object available on this agent at this OID
P.S.
Boot PROM Version   : 1.0.1.04
Firmware Version    : 3.60.24
Hardware Version    : a2
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:34
А зачем Вам нужно именно профили удалять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:54
А как же тогда динамически изменять ACL? Удалять правила из профайлов?
Очень неудобно, не зная ID правила, да и к тому же их (ID) тоже надо как-то вытащить из коммутатора..
P.S. А по сути вопроса что-нибудь можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:32
Работать по SNMP с ACL на данной серии довольно сложно. Я выслал Вам имеющуюся документацию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 18:30
Не нашел там, как удалить конкретный профайл.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:04
Как я уже писал, работать с ACL по SNMP на этой серии довольно сложно, поэтому приведите, пожалуйста, вид правил которые Вы будете создавать и удалять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:27
Вот такой АЦЛ
! ARP
create access_profile profile_id 3 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0806 port 1-24 permit
! Block illegal DHCP
create access_profile profile_id 4 ip udp src_port_mask FFFF
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 24 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-23 deny
create access_profile profile_id 6 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-24 permit
! DNS
create access_profile profile_id 7 ip udp destination_ip_mask 255.255.255.255 dst_port_mask FFFF
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp destination_ip 10.254.213.8 dst_port 53 port 1-23 permit
! STAT server
create access_profile profile_id 8 ip tcp destination_ip_mask 255.255.255.255 dst_port_mask FFFF
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip tcp destination_ip 10.254.213.2 dst_port 80 port 1-23 permit
create access_profile profile_id 9 ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access profile profile_id 9 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.192.178 port 4 deny
! Deny all ports range 0-32767 in users net
create access_profile profile_id 10 ip tcp destination_ip_mask 255.255.240.0 dst_port_mask 8000
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp destination_ip 10.0.192.0 dst_port 0 port 1-23 deny
create access_profile profile_id 11 ip udp destination_ip_mask 255.255.240.0 dst_port_mask 8000
config access_profile profile_id 11 add access_id auto_assign ip udp destination_ip 10.0.192.0 dst_port 0 port 1-23 deny
! Access for unblocked users
create access_profile profile_id 12 ip source_ip_mask 255.255.240.0
config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.192.0 port 1-23 permit
create access_profile profile_id 15 ethernet ethernet_type
config access_profile profile_id 15 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 800 port 1-23 deny
Фактически изменяться будет только содержимое профиля №9, поэтому хотелось бы удалять/добавлять только его, но, т.к. у DGS-3100 "странный" приоритет чтения АЦЛ (по access id), возникает проблема, описанная здесь. По-видимому, лучше будет создавать каждый раз заново весь АЦЛ, либо пытаться назначать вручную access id для "статической части" АЦЛ с более высокими номерами, оставив "нижний" диапазон для профиля 9.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:50
Удалять все ACL с коммутатора неэффективно, лучше удалять/создавать только само правило или максимум профиль. Относительно работы с IP профилем Вашего вида я уточню в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:20
Полностью с вами согласен! Кроме того, что такой подход нелогичен, полное удаление всех ACL занимает настолько много времени, что коммутатор просто "отваливается" по таймауту. Правда это происходит при попытке "заливки" конфига с командами "delete access_profile profile_id xxx" по snmp, но не факт, что и при непосредственном удалении snmp OID-ом не будет аналогичного эффекта..
Заранее спасибо! Жду..
P.S. Кстати, вариант с "ручным" назначением access_id в "статической части" ACL работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:57
Документацию по созданию/удалению IP ACL по SNMP на DGS-3100 выслал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:28
Спасибо, получил.
Второй день ломаю голову, что не так.. Комментариев в howto, можно сказать, никаких, поэтому приходится спрашивать здесь.
Вообщем застрял почти в самом конце, на step 5 config access_profile... На команду
snmpset -v2c -c private 192.168.5.1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.31.1.4.1.100 i 1
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.31.1.5.1.100 i 0
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.31.1.6.1.100 i 4
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.31.1.3.1.100 i 2
1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.31.1.14.1.100 i 4
свитч ругается
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object:
Параметр "100" получаю, как описано в howto
snmpwalk -v2c -c private 192.168.5.1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.25.1.2.3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.25.1.2.3 = INTEGER: 100
Параметр "4"
snmpwalk -v2c -c private 192.168.5.1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.25.1.2.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.25.1.2.1 = INTEGER: 4
Самое скверное в этом то, что непонятно, какой из параметров не подходит.. До этого пункта все проходит гладко, профиль создается (смотрел через CLI) и все предыдущие шаги создания правила также ничем не матюгаются.
Что-нибудь посоветуете? Может в howto опечатка по step 5, или в предыдущих?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:41
Я проверял документацию перед тем как Вам ее выслать и проблем не возникло. У Вас случаем такой профиль/правило на коммутаторе уже не присутствует?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
