Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: DIR-300 + DES-1005 = проблема
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:30
Привет.
Не уверен, в тот ли раздел пишу, т.к. проблема выходит из связки двух устройств.
В DES подключены два ПК, № 1 (допустим, 192.168.1.100) и № 2 (192.168.1.50) - связь есть.
В DIR (192.168.1.1) подключен кабель интернета (динамический адрес), по WI-FI раздается ПК № 3 (192.168.1.199) - все ок.
Проблема при соединении DIR и DES, ПК № 3 не видит № 1 и № 2, хотя связь с интернет не падает.
Если подключить машину № 3 в DES, то все машины видят друг друга.
Подскажите где копать, т.к. не могу найти решения этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 + DES-1005 = проблема
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 07:49
Люди, дайте совет, форумы читаю, но никак не получается решить вопрос.
в дополнение: если я подключаю кабель из DES в порт DIR, а потом его отключаю от порта, то лампочка порта на DIR остается гореть, пока не сбросишь питание на DIR.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 51
