Текущее время: Вт авг 25, 2026 07:57
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 03:57
Ситуация в следующем, не получается подключить DFL-210 к провайдеру который использует VPN. Wan1 настроил к в нутренней сетке провайдера, работает. Для доступа в и-нет используется VPN соединение, сконфигурировал PPtP клиент, соединение установилось, все бы хорошо, но трафик не ходит, и-нета нет только внутренняя сетка и все. Правила стандартные, плюс разрешающие для этого PPtP подключения ввиде: allow - lan - lannet - PPtP- PPtPNet. Подскажите что я неправильно настроил или недонастроил, наверняка у многих используется такой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:08
добавьте правила для vpn канала по аналогии с существующими, но с назначением pptp_interface all-nets
и проверьте в status-routes что маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) один и через vpn канал.
и картинки у вас не рабочие
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:26
я это пробовал, чтото не получилось ((
Вот мои правила и маршруты, менял и настраивал их все по разному но всеравно никак:
Да вроде все открываются нормально...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 18:01
картинки у меня раньше не открывались. сейчас нормально
Удалите маршруты на ваш белый ip адрес так, чтобы исчезли существующие два верхних маршрута.
После этого останется не все симпатично, но должно работать.
возможно, у вас dns не донастроен
до vpn сервера (192.168.111.1) или содержащей его сети лучше указывать отдельный маршрут.
Папка pptp-lianet вообще лишена смысла
попробуйте пинг из локальной сети до 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 18:41
YuriAM писал(а):
Не все симпатично, но должно работать.
возможно у вас dns не донастроен
Да нет вроде все настроено. У меня на других дфл все работает, только вот там типы подключения статика и PPoE.
YuriAM писал(а):
до vpn сервера лучше указывать отдельный маршрут.какой у него адрес?
192.168.111.1
знаю, просто от безвыходности пробовал различные варианты.
пинга в и-нет нет никуда вообще.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:05
настройки для pppoE и для pptp отличаются весьма незначительно.
Удалите маршруты, о которых я писал. сделайте маршрут для pptp сервера.
проверьте снова. если не поможет, покажите снова status-routes и ip-правила
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:36
Сделал вот так как на картинке ниже и все заработало, большое Вам спасибо за помощь!!! Вот только сейчас одна пробоема осталась, невозможно сделать трэйс наружу ни до какого узла... На 800-х дфлях такой проблемы замечено небыло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:46
MinTTL сделать = 1
и сделать правило в инет для сервиса ping-outbound выше, чем all-services
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 01:02
YuriAM писал(а):
MinTTL сделать = 1
Это я сразу сделал.
а вот тут если можно поподробней, у меня сейчас правила выглядят так: какое еще нужно добавить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 06:52
NAT lan lannet VPN_Lianet all-nets ping-outbound
NAT lan lannet VPN_Lianet all-nets all-services (или all-tcpudp)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 01:36
Еще раз большое Вам спасибо!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
