Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: быстрая установка D-link dir 300
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:43
Доброе утро.Подскажите, пожалуйста, пытаюсь установить с диска роутер - застряла на 3 шаге,пишет
Error Information:
Ваш новый маршрутизатор подключен неправильно.
Вроде как там пошагово прописано,таки подключаю все. Второй день бьюсь и так и сяк. Кабель интернета (провайдера,который через всю квартиру) в этот момент куда должен быть подключен? :?
я подключаю кабель из комплекта к роутеру и к системнику. А длинный провод куда? правда я уже и с ним и без пробовала :roll:
 Заголовок сообщения: Re: быстрая установка D-link dir 300
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:57
viewtopic.php?f=3&t=121446
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:16
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:24
на роутере сзади не горит индикатор,где провод провайдера :? питание,wi-fi, и где от компьютера провод - все горит :roll: может поэтому не получается.А почему не горит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:45
Должен гореть. Вставьте провод от провайдера в сетевую карту компьютера и посмотрите загорится ли индикатор "LINK" рядом с гнездом.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:50
да, на компьютере все горит
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 19:08
может лучше сразу отнести где взяла, пока еще две недели не прошло?... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 19:13
Надо попробовать в интерфейсе роутера выставить скорость на Wan порте в одно из значений: 100 мбит/с half duplex, 10 мбит/с full duplex, 10 мбит/с half duplex. Т.е. добиться линка.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 20:00
Вопрос: как зайти через web-интерфейс роутера, который
находится по адресу: 192.168.0.1.
Хоть тресни пишет невозможно отобразить страницу :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 20:38
Попробуйте через другой браузер.
В состоянии подключения по локальной сети в Windows есть кнопочка "Сведения", в ней много-много этих самых сведений. Напротив записей "Шлюз", "DNS сервер" и "DHCP сервер" есть IP адрес. Это и есть адрес роутера в вашей сети.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 21:04
по этому IP, который у меня там написан,тоже не получается. Через эксплорер и мозиллу пробовала.
У всех изначально этот провод от интернета не работает или только мне так повезло? :roll: может тогда лучше обменять сходить :roll: мне бы как для тупеньких с диска чтоб установилось и все - параметры-то я заведу всякие циферки, главное дойти до того момента, куда их заводить... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 21:25
Сзади у роутера есть отверстие. Пихаете в это отверстие что-нибудь подходящее по размеру и нажимаете таким образом на кнопку RESET. Необходимо подержать кнопку нажатой некоторое время (секунд 10) пока лампочка POWER не станет оранжевой.
Затем соединяете порт LAN1 роутера и сетевую карту компьютера. В свойствах локальной сети в настройках TCP/IP посмотрите чтобы всё стояло на "Получить автоматически". Если зайти на 192.168.0.1 даже после этого не получается - несите обратно устройство.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:10
ну зайти на 192.168.0.1 не получается. Но я тут истерично уже провода втыкиваю куда только можно - если подключить провод, который входил в комплект, в туда куда должен провод от интернета включаться - индикатор сзади загорается оранжевым...значит он дееспособен...? :|
надо наверно кого-то умного вызывать :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:15
Ну вы сделали ему RESET? В настройки сетевого подключения смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:23
Reset cделала, в настройках поставила все автоматически. Зайти не получается все равно. Пишет "получение сетевого адреса". В сведениях пишет IP нули, маска тоже нули. Правда я не перегружалась.
