Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:15
alexsorr писал(а):
Пинговать значит надо было vpn.internet.beeline.ru прямо из роутера, чтобы видеть доходит ли до него сигнал вобще.
Адрес vpn.internet.beeline.ru не пингует, пишет, что некорректный адрес. Пропинговал IP Address из STATUS - DEVICE INFO - WAN, результат - провал (Failure).
Ничего не понимаю..
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:21
Ничего не понимаю..
Значит настройки проверяйте. Я б ещё на всякий случай, сделал бы Static IP или что там у вас прилагается, а VPN попробовал поднять на ПК и посмотреть, будет ли соединение или нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:24
Хорошо, завтра попробую. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:16
Мой ноутбук (wifi адаптер intel 5100 AGN) соединяется с роутером на скорости 300мбит, но через некоторое время скорость падает до 130мбит, даже когда они находятся на расстоянии в один метр. И так на 130мбит продолжает работать всегда. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:41
Всем привет!
Проблема с конектом dir-615 rev E прошивка RU5.11beta от 4.02.11
Не могу подсоединится к своему провайдеру L2TP Russia Dual Access
У провайдера заявлена поддержка DHCP, но ни в статик IP ни в динамике подключится не получается
Подмена MAC включена
Когда прописываешь статику на вкладке Status поле default gateway 0.0.0.0, хотя в настройках указываю свой шлюз. Остальные поля цепляет нормально.
В чем может быть проблемма? В defaut gateway или в чем-то еще? И что делать?)))
И как отрубить IPv6?
P.S.: Dir 320 с теми же настройками на статике работает.
Дополняю: в логах роутер пишет UDHCPD received a SIGUSR1
И настройки провайдера
IP 10.116.52.133
M 255.255.255.192
G 10.116.52.129
Последний раз редактировалось Tall13 Сб фев 12, 2011 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 16:05
Привет!
купил себе данное чудо DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
Настроил за 5 минут и все работало отлично, был довлен! Все работало нормально дня 3, а потом начал пропадать инет на двух ПК, на которые идет инет по кабелю через роутер (а пропадает как, ася , скайп работают сайты не открываются в режиме передачи данных страницы, онлайн игры отрубает, типа нет инета,)
1 вопрос - может ли теоретически пропадать инет по проводной связи через роутер ? реально ли это при беспрерывном пинге и зеленой лампе роутера и с новым кабелем нигде не перебитым?
Не знаю может так совпало, но позвонил в провайдер , сообщили, что у них траблы с оборудованием.
Но проблема в том, что иногда я перезагружаю роутер и проблема устраняется, хотя по скорости видно не та совсем, что была раньше до того как начались траблы у провайдера. Тоесть проблема периодами возникает, 30 мин все нормально, потом падает.
Вайфай отключен, роутер на стандартном IP адресе, 2 пк к нему с фиксацией по маку больше нчиего не мудрил.
Может действительно проблемы провайдера?
з.ы. при проверке на спидтесте постоянно меняется скорость что закачки что отдачи только что была 7мб закачки через 2 минуты стала 16мб, иногда падает до 1мб
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:21
Реальная скорость меняется?
Всем привет!
IP 10.116.52.133
M 255.255.255.192
G 10.116.52.129
IPv6 никак теперь не отрубить, после того как закончились IPv4, D-LINK начал продвигать поддержку IPv6.
Полные логи нужны, одна строчка мало чего скажет.
Последний раз редактировалось alexsorr Сб фев 12, 2011 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:23
Воффка писал(а):
Привет! Тоесть проблема периодами возникает, 30 мин все нормально, потом падает.
Читаем самое первое сообщение темы, в частности про MTU.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:32
Как снять полные логи?
Пробовал подключить через PPTP, таже самая проблема. Скорее всего проблема с шифрованием, вернее с его отсутствием в нашей сети.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:49
Там есть кнопка Save Log.
Проблема однозначно в том, что роутер шлюз провайдера не подхватывает. Похожий баг бывает в Vista\7 когда в настроенном соединении просто пропадает шлюз.
А на 3 бете пробовали или вы сразу прошили на последнюю прошивку и тестите?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:51
Админы можно вернуть функцию редактирования сообщений старых? А то я теперь в первый пост не могу добавлять информацию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:12
Все 3 оффициалки пробовал, ни у одной, даже намека на подхват шлюза.
А почему шлюз не выставляется, когда я его в статике ручками прописываю?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:16
Логи!
У меня тоже Static IP и тоже 10 подсеть, но всё работает. Сразу после заполнения данных в интернет настройках, во вкладке статус светиться шлюз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:31
alexsorr писал(а):
Логи!
Спасибо за помощь, Alesxsorr. Завтра буду делать логи.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 23:25
копирую текст из своей темы:
прошивка 5.11ru beta04.
включаю iptv по кабелю - вырубается wifi.
spi выключен, qos выключен.
iptv пашет по вайфай. но когда я включаю iptv через кабель на стационарном компе, на ноуте вайфай вообще пропадает!!! полностью, практически нет пинга даже
помогите решить проблему. на форуме искал - решения не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
