Текущее время: Сб сен 12, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: Dir-628 и скайп
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:59
Доброго времени суток.
Имеем:
Стационарный ПК
Ноутбук
Роутер d-link dir-628
Интернет от провайдера (14 Мегабит в сек.)
Интернет (VPN) поднимает роутер. Стационарный ПК получает интернет по кабелю, ноутбук по Wi-fi (54 Мегабита) или кабелю.
Реальная скорость и на стационаре и на ноуте соответствует заявленой провайдером. Файлы напрямую с сайтов и торренты скачиваются со скоростью около 1,6 мегабайта в сек.
При попытках использовать программы для видеосвязи, Windows Live Messenger даёт дерганую и постоянно зависающую картинку, первую минуту вместо звука идет кваканье, потом звук пропадает совсем.
В Скайпе немного лучше, есть и видео и звук, при этом звук относительно чистый, а видео почти не замерает.
Скайп периодически (во время разговора) ругается на низкое качество связи с интернетом.
Повторюсь, при всём этом интернет работает нормально. IPTV, в т.ч. в HD качестве показывает без проблем.
Если убрать из схемы подключения роутер :), то всё работает просто прекрасно.
Умные товарисчи посоветовали смотреть в сторону MTU.
Попробовал использовать TCPOptimizer.exe.
Программа говорит, что оптимальное значение -1472
Роутер клянется мамой, что максимальное значение MTU-1400, и больше не может быть (это значение и прописано по умолчанию).
Не знаю, есть-ли есть возможность поменять МТU в роутере.
И не знаю могут ли 72 бита "балласта" так сильно гадить?
Немного подробнее о проблеме:
Танцы с бубном вокруг роутера доказали, что виноват именно он. Без него всё работает. Пробовал вместо Wi-Fi подключиться к роутеру по шнуру. Результат тот-же.
Команда (через роутер) ping "ip получателя" показывает задержку в 25-40 ms (на мой взгляд идеальную).
Трассировка (тоже через роутер) "до ip получателя" выглядит так:
1 Russian Federation Moscow dsw-1 89.111.176.1 0.7 ms
2 Russian Federation Moscow leo 91.189.112.1 0.4 ms
3 Russian Federation Moscow DRACO-local-BGP-interconnect.Garnet.ru 89.111.160.210 0.5 ms
4 Russian Federation Moscow 94.79.27.1 94.79.27.1 0.5 ms
5 Russian Federation Moscow m9-bb-teng3-2.msk.corbina.net 195.14.32.33 9.5 ms
6 Russian Federation Moscow m9-crs-be1.msk.corbina.net 78.107.184.217 14.1 ms
7 Russian Federation Moscow mo-bb-teng2-4.msk.corbina.net 195.14.54.139 9.1 ms
8 Russian Federation Moscow vpn60-giga0-0.msk.corbina.net 85.21.17.119 12.9 ms
9 Russian Federation Moscow 89-178-155-94.broadband.corbina.ru 89.178.155.94 10.5 ms
Может, кто сталкивался с подобным ?, или видеосвязью никто не пользуется через роутеры...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
